01
/ 简介 /
上图所示,某平台提问或者也有私信问我,问题是:输入输出电容放置多大容量,是否有什么依据?
“电源先生”的回答是:当然是有公式可以计算的,任何不给公式的元器件选型都是耍流氓。退一步讲,我们可以不必计算,但是不可以不懂计算原理。或者,借用电影《钱学森》中台词:手上没有剑,和有剑不用,不是一回事。
此文,基于BUCK TPS54561DPRT规格书实例,分析如何确定输出电容量?如何确定输出电容ESR大小?
02
/ 如何确定输出电容量?/
上图所示,是TPS54561DPRT规格书中针对buck电路输出电容选型的描述。可见,(35)(36)(37)三个公式对输出电容量的要求分别为62.5uF、44.1uF和19.9uF,所以输出端针对电容量,要求不小于62.5uF。
公式(38)计算了输出电容ESR需要小于15.7mOHM,公式(39)计算了输出电容RMS电流为459mA,实际选择的输出电容的RMS电流需要大于459mA,才可以满足设计要求。
上图所示,3*47uF=141uF,10V耐压,ESR为5mOHM,考虑降额后的容值为87.4uF,可以满足输出电容至少62.5uF这个设计需求。
03
/ 输出电容选型的具体步骤 /
(1) 满足负载由“轻”到“重”的动态响应需求,即抑制负载阶跃时的输出电压变化量所需的电容器容值大小
具有较小ESR的陶瓷电容不需要考虑进负载阶跃计算中;但是,具有较高ESR的电解电容和钽电容则必须被考虑进负载阶跃计算中。公式35计算了满足设计参数中负载调整率而需要的最小电容,即负载阶跃从1.25A至3.75A变化时,输出电压变化量不超过4%或4% * 5.0V = 200mV。
(2) 满足负载由“重”到“轻”的动态响应需求,即抑制输出电压上的过冲所需的电容器容值大小
TPS54561DPRT规格书实例中,根据设计需求,最坏情况下的负载阶跃为IOH=3.75A(重负载下的输出电流)至IOL=1.25A(轻负载下的输出电流),在此期间,因为负载电流是减小的,储存在电感中的多余能量将临时转移到输出电容上,导致输出电压增加。我们要求此时输出电压增加量不超过输出电压的4%,即输出电压上冲后允许的最大值为(1+4%) * 5.0V = 5.2V,这就是峰值输出电压Vf。因为稳态时输出电压是Vout=5.0V,所以初始电容电压Vi=5.0V。
公式36计算了将输出电压过冲保持在所需值的最小电容,其中LO是电感的值,IOH是重负载下的输出电流,IOL是轻负载下的输出电流,Vf是峰值输出电压,Vi是初始电压。
基于以上数据,计算得到所需的输出电容为44.118uF。其中,功率电感7.2uH是在“5.6 功率电感的选型”章节中进行配置的。
(3) 满足电路设计需求中的纹波电压范围,即抑制输出电压上的纹波电压所需的电容器容值大小
TPS54561DPRT规格书实例中,我们将输出电容种类确定为陶瓷电容MLCC,所以由陶瓷电容ESL和ESR导致的纹波电压分量可以忽略不计,输出端的纹波电压主要由电容充放电导致。
当功率电感取值7.2uH时,输出端纹波电流为 ΔIL = [ 5V * ( 60V - 5V )] / ( 60V * 7.2uH * 400kHz ) = 1.59A。根据设计需求,纹波电压大小为 ΔVripple(C) = 0.5% * 5V = 25mV。
由 “3.2.4.4 输出电容COUT纹波电压”计算公式 ΔVripple(C) = ΔIL / ( 8 * Cout * Fsw ) 可知,在已知纹波电压大小0.025V、纹波电流大小1.59A和开关频率400kHz的情况下,就可以计算出所需输出电容的容值大小,如下所示:
(4) 以上三步就是确定BUCK电路输出电容值大小的方法:根据不同的电路设计参数需求计算得到,选择计算结果最大的,且考虑降额使用。
比如,此文中TPS54561DPRT规格书实例,最后选择3 * 47uF = 141uF,考虑降额后的容值为87.4uF,可以满足输出电容至少62.5uF(三个计算结果中的最大值)这个设计需求。
04
/ 如何确定输出电容ESR大小?/
如第5.6章节所述,“降压电路中功率电感上的纹波电流会被后级的输出电容吸收或过滤”,只要输出电容有ESR这个参数,电流与电阻的乘积就是电压,即输出电容ESR引起的纹波电压的表达式 ΔVripple(ESR) = ΔIL * ESR。
TPS54561DPRT规格书实例中,要求正常工作时的纹波电压不超过 0.5% * 5.0V = 25mV,前文已知纹波电流为1.591A,所以此例允许的最大ESR计算如下:
这就是确定输出电容ESR的方法。
05
/ 小结 /
(1) 此文,基于TPS54561DPRT规格书实例,分析了BUCK电路确定输出电容量、ESR的方法;TI很多器件规格书中都会给出具体的计算方法,很多国产芯片也会给出对应的计算公式。
(2) “电源先生”的观点是,一切皆可计算。如果不能精确计算,然后精确控制,那火箭就无法上天。
