在前面几篇文章中,我们已经知道如何点亮一个 LED 灯,那么在这一篇,我们即将提升难度,在不同的任务中点灯,感受并行编程的快乐。
请在你感到好奇或疑惑的地方修改代码!
examples/embassy_blinky.rs
//! 在不同的任务中闪烁不同的 LED, 学习多任务操作
#![no_std]
#![no_main]
use embassy_executor::Spawner;
use embassy_time::Timer;
use embedded_hal::digital::v2::ToggleableOutputPin;
use hal::gpio::{Output, PinIoType, PinSpeed};
use py32f030_hal::{
selfas hal,
gpio::{AnyPin, Pin},
use {defmt_rtt as _, panic_probe as _};
#[embassy_executor::task(pool_size = 2)]
asyncfn run_led(led: AnyPin, delay_ms: u64) {
letmut led = Output::new(led, PinIoType::PullDown, PinSpeed::Low);
loop {
let _ = led.toggle();
Timer::after_millis(delay_ms).await;
#[embassy_executor::main]
asyncfn main(spawner: Spawner) {
let p = hal::init(Default::default());
defmt::info!("Testing the flashing of different LEDs in multi-tasking.");
let gpioa = p.GPIOA.split();
// spawner.must_spawn(run_led(gpioa.PA9.degrade(), 1000));
// spawner.must_spawn(run_led(gpioa.PA10.degrade(), 2000));
spawner.spawn(run_led_1(gpioa.PA9.degrade(), 1000)).unwrap();
spawner.spawn(run_led_1(gpioa.PA10.degrade(), 500)).unwrap();
loop {
Timer::after_secs(2).await;
也许你有疑惑的地方
pool_size = 2
表示异步任务async fn run_led(led: AnyPin, delay_ms: u64)
最多能被 2 个任务使用async
表示函数为异步函数embassy_executor::task
表示将定义一个异步任务Spawner
是异步执行器框架提供的一个类型,它的主要职责是在执行器的任务调度环境中创建新的异步任务。它封装了任务创建的具体细节和逻辑,例如确定任务应该在哪个任务池中运行、分配任务所需的资源(如栈空间等)以及将任务注册到执行器的任务队列中以便后续调度执行。- embassy 的 异步入口函数定义为:
async fn main(spawner: Spawner) {
spawner.spawn()
:spawn
方法是将一个异步函数(或异步闭包)包装成一个任务,并将其放入异步执行器的任务调度队列中,以便在合适的时候执行。这个方法是异步执行器框架提供的关键接口,用于启动新的异步任务并将其纳入任务管理体系。let _ = led.toggle();
用于避免编译器报警,忽视led.toggle()
的返回结果- 在例程中实际会有 3 个任务运行
