开关电源开关管
    开关管作为开关电源的核心器件,我们常常将其比喻成我们的心脏,其工作状态直接决定电源的效率、可靠性与稳定性。我们目前常见的开关管有半导体场效应晶体管(MOSFET)和绝缘栅双极型晶体管(IGBT),MOS管比较常用于低 - 中功率场景,IGBT则多比较常用于高电压、大功率的工业领域。
   开关管对我们开关电源影响比较大的参数主要有导通电阻、阈值电压、开关管寄生电容和最大耐压值:
   导通电阻R_{DS(on)}:这个参数直接影响我们开关管的导通损耗,开关管的导通电阻越低,我们开关电源的效率越高。举个例子:在10A电流下,如果导通电阻为 0.01Ω的MOSFET比导通电阻为 0.05Ω的器件损耗会降低80%。
   阈值电压V_{GS(th)}:这个参数直接决定了开关管导通所需最小栅极电压。若阈值电压过高,我们的开关管可能导致驱动不足;过低则可能易受噪声干扰发生误触发。
   寄生电容(C_{GS}、C_{GD}、C_{DS}):这个参数主要影响开关管开关的速度与损耗;在高频应用中,寄生电容需尽可能小,以减少充放电时间与损耗。
   最大耐压值(V_{DS}):这个参数必须高于电源输入电压峰峰值,否则易导致器件击穿。举个例子:用于220V交流输入的开关电源,我们要考虑输入电压和开关管关闭时浪涌电压进行叠加的电压,所以我们的开关管最大耐压值至少要选择600V以上的。
   开关管在开关电源中交替工作于导通与关断两种状态,我们以MOSFET为例:
   在开启瞬间,栅极电压上升,栅极 - 源极电容充电,沟道逐渐形成。此阶段存在开通损耗,主要由电压与电流的重叠产生,可通过降低栅极驱动电阻、优化驱动电路来减少损耗。当栅极与源极间施加高于阈值电压的正向电压时,沟道形成,漏极与源极间呈现低阻态(导通电阻R_{DS(on)}),电流可高效通过。此时,开关管损耗主要源于导通的发热,即P_{on} = I^2 \times R_{DS(on)}。
   在关断瞬间,栅极电压下降,放电,沟道消失。此时,寄生电容与线路电感会引发电压尖峰,可能击穿开关管。需通过缓冲RCD吸收电路或零电压开关ZVS、零电流开关ZCS软开关技术进行抑制过电压。栅极电压低于阈值电压时,沟道消失,开关管等效为高阻态,阻断电流传输。理想情况下关断损耗为零,但实际存在漏电流与寄生电容,导致额外损耗。
   我们开关管在不同类型的开关电源中作用也不尽相同,我们以三种最基本的结构来了解一下开关管的位置及作用:
   在降压型开关电源中,开关管一般串联在输入与输出之间。开关管导通时,输入电压向负载供电并为电感充电;关断时,电感通过续流二极管维持输出。开关管承受的电压为输入电压,电流为负载电流,适合低电压、大电流输出场景,如下图所示:
   在升压型开关电源中,开关管连接于电感与地线之间。导通时,电感储能;关断时,电感与输入电压叠加向负载供电。开关管承受的电压为输出电压,需选择高耐压型号如下图所示:
   在升降压型开关电源拓扑中,开关管连接于输入端与电感二极管交接处,如下图所示:
    开关管的性能与工作状态是开关电源设计的核心。深入理解其导通、关断特性及关键参数,结合拓扑结构优化驱动电路与保护措施,才能实现电源的高效、稳定运行。
赞 2
收藏 2
关注 113
