LLC谐振变换器(二)-工作模式
     上节LLC谐振变换器(一)对LLC谐振变换器做了简单的讲解,由于LLC网络增益是调频的,根据输入电压和负载电流条件,转换器可以在三种模式下工作,如下所列,如图2.4所示:
  1. 在谐振频率工作时,fs=fr。
  2. 高于谐振频率工作,fs>fr。
  3. 低于谐振频率工作,fs
尽管有上述三种模式,转换器在开关周期内仅具有两种可能的运行模式,如下所述。并且上面指出的每个模式可以包含这些操作中的一个或两个。
  • 1) 功率传输运行,其在开关周期中发生两次;首先,当谐振腔被正电压激励时,电流在开关周期的前半部分沿正方向谐振,该模式的等效电路如图5所示,第二种情况是当谐振腔被负电压激励时,电流在开关周期的后半部分沿负方向谐振,该模式的等效电路如图2.6所示。
在功率传输运行期间,磁化电感电压是正/负反射输出电压,磁化电流分别是充电/放电。谐振电流和磁化电流的差值通过变压器和整流器到达二次侧,向负载输送功率。
  • 2) 续流运行等效电路如图7和图2.8所示。
注:以上资料转自Infineon官网
赞 2
收藏 2
关注 142
