初识恩智浦MCU里最“浪漫”外设XBAR
大家好,我是痞子衡,是正经搞技术的痞子。今天痞子衡给大家介绍的是恩智浦i.MX RT1xxx系列上的XBAR外设
得益于 Arm Cortex-M 内核的普及,现如今 MCU 厂商遍地开花,只要能取得内核授权,再去 OpenCores 开源网站或者直接第三方 IP 公司买一些通用的外设模块拼拼凑凑就能快速设计出一颗最基础的 MCU,但是这样的 MCU 在市场上显然竞争力不够,那么如何才能增加产品本身的竞争力呢?那就需要再给 MCU 附上独一无二的特性。
恩智浦公司深耕半导体行业几十年,无数工程师呕心沥血设计出了非常多稳定又可靠的外设模块,其中既有行业通用的基础外设(即使是基础外设,也包含了独特功能),也有独属于恩智浦的"浪漫"外设,正是这些外设构筑起了恩智浦 MCU 的行业地位。
如果要票选出恩智浦 MCU 里最“浪漫”外设,本文要介绍的 XBAR 必定会在入围名单里。本系列痞子衡将会带大家逐步深入探究 XBAR 模块,领略她的独特魅力。本文是第一篇,我们先来对她有个感性认识。
一、XBAR外设来源
熟悉 i.MXRT 尤其是 RT1xxx 产品的朋友应该都知道该系列脱胎于 i.MX6 处理器平台,XBAR 是 RT1xxx 上必备外设,然而 XBAR 并不存在于 i.MX 上,看到这你可能以为 XBAR 是在 i.MX RT 上全新设计的,但其实并不是!
如果你对恩智浦(尤其是飞思卡尔)足够了解,你会在 MC9S08 系列、MC56F8xxx 系列、Kinetis KV/KM 系列、S32 汽车平台、MPC5xxx 系列等多个产品上看到 XBAR 倩影,这其实是一个非常经典的外设。
如果非要找出最早引入 XBAR 模块的产品,极有可能是十几年前飞思卡尔推出的 DSC 系列 MC56F82xx。DSC 产品主要面向电源转换、电机控制市场,产品内部有多通道 ADC 以及各种类型 Timer,从这里可以初步推测 XBAR 非常适用与这些外设配合使用。
二、什么是XBAR?
XBAR 是 Inter-Peripheral Crossbar Switch 的简称,可以理解为是在指定的片内外设信号以及 I/O 之间加了一个交叉开关矩阵,可以自由地连接它们的输入输出。下图是最简单的 RT1010 上 XBAR 实现:
黄色框图统称交叉开关网络,由 XBAR 和 AOI 组成,黄框左边是全部的输入信号源,右边是全部的输出信号。XBAR 的每个输出选项均可配置来自于任一输入源,此外同一输入源可以同时配置给多个输出信号。
Note:AOI 是 And-Or-Inverter 的缩写,也就是与非门,AOI 可以进一步丰富 XBAR 输入信号的组成形式。
实际上这个整体系统框图已经可以让我们初步感受到 XBAR 的作用了,我们不妨大胆猜想 XBAR 如下应用场景,后续文章痞子衡将带大家逐一探索这些场景。
  • 场景1:将输入输出两端 I/O PAD 直连形成通路(注意可能会有传输延时)
  • 场景2:将 FlexPWM1 信号连到 I/O PAD 上(假设这个 I/O 本身不具备 FlexPWM 复用功能)
  • 场景3:将 PIT 信号连到 LPI2C/SPI/UART 模块定时触发传输
  • 场景4:将 ADC 数据送到 eDMA (多通道数据放在不同地址)
  • 场景5:将输入输出两端 eDMA 通道级联 (最多可实现4级)
  • 场景6:将外设触发信号连到 XBAR 中断(用于调试时观测)
至此,恩智浦 i.MXRT1xxx 系列上的 XBAR 初步介绍痞子衡便介绍完毕了,掌声在哪里~~~
赞 1
收藏 2
关注 41
