电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
从0到1设计BUCK(3) | BUCK降压电路芯片选型实战指南
从0到1设计BUCK(4) | BUCK降压电路开关频率配置实战解析
从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南
从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法1
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法2
作者动态 更多
EMC设计的17条“军规”
05-14 23:15
环路补偿 | 如何秒懂带宽、相位裕量、增益裕量?
05-11 23:48
BOOST功率电感峰值竟在VIN=(2/3)*Vout处,教你从理论公式到Python仿真落地
05-08 21:35
BOOST电路功率电感的取值 | 基于公式计算结果取值就可以了吗?
04-30 14:35
中级/高级工程师职称,到底有什么用?越早知道越好
04-25 10:11
01  / 简介 /
图 0.1 非同步BUCK转换器拓扑
图 0.1所示,是(TPS54561DPRT)非同步BUCK转换器拓扑,已经内置了高边开关管,关键的外围元件包括功率电感、续流二极管、输出电容和输入电容。
从0到1设计BUCK(5):选择电流纹波系数,计算并选择功率电感值 ]完成了功率电感选型,[ 从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则 ]完成了续流二极管选型。
此文进行输出电容选型。
02
/ 输出电容取值的考量因素 /
(1) 首先,要满足电路设计需求中的动态响应(负载调整率的要求),即负载由“轻”到“重”时,为负载提供足够的能量,而不使输出电压产生较大的下冲(Undershoot),即负载变化时输出电压的变化量不超过目标值。
(2) 其次,当负载由“重”到“轻”时,能够吸收功率电感上储存的能量,而不使输出电压产生较大的上冲(Overshoot),将输出电压上的过冲抑制在设计需求之内。
(3) 再次,要满足电路设计需求中的纹波电压范围,将纹波电压“钳位”在设计需求之内。
比如,设计需求输出纹波电压峰峰值为100mV,按照相应的设计方法选择输出电容种类和容值大小,使得输出端的纹波电压峰峰值不超过100mV,就是这里所谓“钳位”的意思,与钳位二极管将电压钳位在一定的水平类似。
(4) 最后,所选型的电容,容值、ESR和均方根电流都要满足设计需求。
03
/ 满足负载由“轻”到“重”的动态响应需求 /
具有较小ESR的陶瓷电容不需要考虑进负载阶跃计算中;但是,具有较高ESR的电解电容和钽电容则必须被考虑进负载阶跃计算中。
公式35计算了满足设计参数中负载调整率而需要的最小电容,即负载阶跃从1.25A至3.75A变化时,输出电压变化量不超过4%或4% * 5.0V = 200mV。
这里, 400kHz开关频率配置方法,参考[ 从0到1设计BUCK(4) | BUCK电路开关频率配置实战解析 ]。
04
/ 满足负载由“重”到“轻”的动态响应需求 /
参考[ 从0到1设计BUCK(2) | 为什么要设计电路?电源工程师必知的电路设计第一步! ],此例中,根据设计需求“表1 TPS54561DPRT参考电路实例的设计需求”,最坏情况下的负载阶跃为IOH=3.75A(重负载下的输出电流)至IOL=1.25A(轻负载下的输出电流),在此期间,因为负载电流是减小的,储存在电感中的多余能量将临时转移到输出电容上,导致输出电压增加。
我们要求此时输出电压增加量不超过输出电压的4%,即输出电压上冲后允许的最大值为(1+4%) * 5.0V = 5.2V,这就是峰值输出电压Vf。因为稳态时输出电压是Vout=5.0V,所以初始电容电压Vi=5.0V。
公式36计算了将输出电压过冲保持在所需值的最小电容,其中LO是电感的值,IOH是重负载下的输出电流,IOL是轻负载下的输出电流,Vf是峰值输出电压,Vi是初始电压。
基于以上数据,计算得到所需的输出电容为44.118uF。其中,功率电感7.2uH是在[ 从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南 ]中进行配置的。
05
/ 满足电路设计需求中的纹波电压范围 /
此例中,我们将输出电容种类确定为陶瓷电容MLCC,所以由陶瓷电容ESL和ESR导致的纹波电压分量可以忽略不计,输出端的纹波电压主要由电容充放电导致。
当功率电感取值7.2uH时,输出端纹波电流为 ΔIL = [ 5V * ( 60V - 5V )] / ( 60V * 7.2uH * 400kHz ) = 1.59A。根据设计需求,纹波电压大小为 ΔVripple(C) = 0.5% * 5V = 25mV。
由 《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“3.2.4.4 输出电容COUT纹波电压”计算公式 ΔVripple(C) =  ΔIL / ( 8 * Cout * Fsw ) 可知,在已知纹波电压大小0.025V、纹波电流大小1.59A和开关频率400kHz的情况下,就可以计算出所需输出电容的容值大小,如下所示:
赞 4
收藏 5
关注 489
