正负极接反直接炸板子!防反接电路你需要了解一下!
对于新手小白来说,如果电路没有防反接的功能的话,在接线的时候很容易就脑抽接反正负极(我自己刚毕业那会经历过一回,电容直接炸开,现场和烧鞭炮一样),于是乎,就出现以下场景了:
可能有些同学在经历这种场面之后,心里可能就开始打退堂鼓了,确实哈!有那么一点点风险,但是这个风险是完全可以运用防反接电路避免的。
网上也有很多关于防反接电路的讲解,可对于新手小白来说,压根不知道自己的电路是否适用,或者说怎么把这个防反接电路嵌入到自己的电路当中去。今天我们就好好唠唠这个电路的基本原理,一次性看个透!
一:最简单的防反接电路(串联二极管)
 图1
 图2
可以看到图1,2只是用了一颗通用二极管1N4007就可以实现防反接的目的,主要是利用了二极管的单向导通特性,当电源正负接反(如图2)后二极管无电流(忽略二极管的漏电流)流过的,从而起到保护负载的作用。
这个方案优点显而易见的,第一:简单,第二:成本低。
但使用时需要注意的是二极管1N4007导通时是有1.1V的压降的,那这个压降会在电流大的时候转为发热量,这个在设计的时候需要考虑进去,不能因为这个1.1V的压降而影响到电路的正常使用,还有就是电路正常工作后电压和负载的电流都由1N4007来承担,所以使用前需要查看1N4007的规格书,看是否满足设计要求,如下:
(1)正向导通压降(VF)
(2)正向导通电流(IF),负载长时间工作的电流必须要小于这个导通电流,否则可能会损坏二极管。
(3)反向电压(VR=VDC)这个很关键,当正负接反后电压不能大于这个值。
这个两个参数用在防反接电路这里是基本都能满足,至于二极管其他的一些参数,如反向漏电流(Ir),工作频率(fm)等可以暂时不用去看。
二:NMOS防反接电路(如果对于MOS的使用还是不熟悉的小伙伴可以翻看上一篇关于MOS的文章)
 图3
  图4
图3所示,当上正下负时(正负接对时),电阻R1和R2给Q1的G极提供电压(黄色线),使得VG>VS且VGS>Vgs(th),故MOS管Q1正常导通,电路正常工作。ZD1稳压管主要起到稳定VGS的电压作用,保护Q1。
图4所示,当上负下正时(正负接错时),MOS管Q1直接截止不导通,从而起到保护负载的目的。
三:PMOS防反接电路(如果对于MOS管的使用还不熟悉的小伙伴可以翻看上一篇关于MOS的文章)
 图5
 图6
如图5所示,当上正下负时(正负接对时),输入电压通过MOS管Q1的体二极管加载到S极(黄色线),S极再通过R1和R2分压加载到MOS管的G极(蓝色线),这样就能满足VG
如图6所示,当上负下正时(正负接错时),MOS管Q1直接截止不导通,从而起到保护负载的目的。
总结:
无论是使用NMOS还是PMOS做防反接电路,还是要根据电路电源电压的大小,负载的工作电流来选型,关于MOS管的内容可以翻看上一篇关于MOS的文章。
相比于用MOS管来搭的防反接电路,用二极管搭建的优势在于电路简单,成本稍微低一点,但二极管的压降和发热量得考虑进去。而MOS管的压降小,可以忽略不计,电流大,在很多场合更具优势!具体要使用哪一种,还得根据实际情况综合考虑!
赞 3
收藏 3
关注 184
