电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
所在专题目录 查看专题
从0到1设计BUCK(0) | 开篇语,零基础到高效能设计实战
从0到1设计BUCK(1) | BUCK设计流程,从需求定义到PCB布局的九大核心步骤
从0到1设计BUCK(2) | 为什么要设计电路?电源工程师必知的电路设计第一步!
从0到1设计BUCK(3) | BUCK降压电路芯片选型实战指南
从0到1设计BUCK(4) | BUCK降压电路开关频率配置实战解析
从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南
作者动态 更多
UVLO和UVP有什么区别?
01-18 17:27
开关电源宝典 | 3分钟搞懂BUCK降压电路的基本原理
2025-11-21 10:29
发现一个奇怪的现象 | BOOST升压电路更怕输出短路啊
2025-11-05 08:32
发现一个奇怪的现象 | BOOST升压电路高边MOSFET体二极管方向分析
2025-10-30 08:24
开关电源宝典 | 开关电源的常见术语
2025-10-22 08:58
**关注“电源先生”,解析开关电源**
01
/ 简介 /
图1 TPS54561DPRT参考电路原理图类似于做产品之前必须有产品定义,在进行电路设计之前也必须有设计需求(相当于产品定义),是对最终设计出的电路,其各项指标的期望。
比如TPS54561DPRT器件的数据手册给出的参考电路(图1所示),就是在一定设计需求之下得到的;否则,没有设计需求的参考电路是没有意义的,电路想要达到什么样的目标也是不明确的。
此文,分析一个TPS54561DPRT参考电路实例的设计需求。
02
/ 设计需求 /
表1 TPS54561DPRT参考电路实例的设计需求
参数说明如下:
(1) 输入电压通常工作在典型值,但是需要支持一个电压范围;此例中的典型值为12V,支持的输入电压范围是7.0V到60V。
输入电压会影响功率电感的取值,参考[ BUCK电路功率电感的取值,如何确定?(1) ][ BUCK电路功率电感的取值,如何确定?(2) ][ BUCK电路功率电感的取值,TI工程师搞错了吗? ][ BUCK电路电感量 L 与Vin、D、Ton、Toff的正反比关系? ]等文章。
(2) 输入端纹波电压大小,目标值通常分别设定为最大输入电压的0.5%即可,这是比较严格的要求,通常3%~5%的纹波电压在很多应用中也是可以接受的。
(3) 如果是降压型开关转换器,其最大输出电流通常由规格书给出,且不可调整该值的大小。
如果是降压型开关控制器,则可以通过选择过流能力更大的外部开关管MOSFET器件,从而实现更大的输出电流。
所以,基于负载电流这个参数来看,降压型开关控制器电源电路比降压型开关转换器电源电路更灵活些。
(4) 线性调整率,也称电压调整率,是指在额定负载电流时,由输入电压变化引起的输出电压变化量与额定输出电压的比值,通常使用百分比表示,如±0.2%。
该数值越小,表示输出电压稳定性越好,是开关电源电路设计特性是否良好的评价指标之一。
(5) 输出电压负载调整率(Load regulation of Output Voltage),简称负载调整率,也称电流调整率,是指在额定输入电压时,由负载电流变化引起的输出电压变化量与额定输出电压的比值,通常使用百分比表示,如±0.4%。
(6) 针对动态响应的要求,当负载从1.25A到3.75A(即电流变化量为2.5A)时,输出电压的变化量不超过其典型值的4%(下冲量不超过输出电压典型值的4%),即 4% * 5.0V = 0.2V 。
(7) 电流纹波系数,在多数应用中直接取 0.3 即可。
参考[ 什么是电流纹波系数r? ][ 电流纹波系数 r 在 [0, 2] 区间取值的原因? ][ 电流纹波系数 r 在 [0, 2] 区间取值是否有最优值呢? ][ 电流纹波系数 r 该选择0.2、0.3还是0.4,为什么呢? ]等文章。
(8) 电感纹波电流理论值,等于电流纹波系数与最大负载电流的乘积。
在此例中,0.3 * 5A = 1.5A。
(9) 与输入端和输出端纹波电压的设计指标类似,输出端浪涌电流大小通常可以控制为最大负载电流的5%;或者根据输出端负载特性确定。
支持外部可配置软启动功能的降压电路,才需要确定“输出端浪涌电流”这个参数指标,进而反向计算出应该配置多大的软启动电容(参考《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“5.11 软启动与浪涌电流抑制”章节)。
例如,同步降压转换器芯片TPS54335ADDAR就是内置了2 ms的软启动时间,不支持外部可配置;而相同系列的TPS54336ADDAR则提供了SS引脚,支持外部可配置软启动时间功能。
(10) 输出电压,是期望的输出端电压大小。
(11) 输出端纹波电压大小(Output Ripple Voltage),是预设的输出端纹波电压大小,后续需要通过参数设计,保证不超过预设的输出端纹波电压大小。
可以控制在输出电压典型值的0.5%~1%范围内,或者30mV~50mV之间。
(12) 欠压保护的停止输入电压VIN(stop),通常配置为等于输出电压即可。
欠压保护的开始输入电压VIN(start),是指发生了欠压保护后,输入电压需要大于等于该参数时,电路才开始启动,重新恢复工作。
该参数通常配置为大于输出电压1V到3V范围即可。参考《开关电源宝典·降压电路(BUCK)的原理与应用》“5.12.3 UVLO阈值设置”章节相关内容,在实际电路应用中,欠压保护的开始输入电压的最小值等于输入电压最小值。
(13) 欠压保护的停止输入电压(Stop input voltage),当输入电压小于该值时,芯片将关断以保护后级电路,该行为称为UVLO(Under Voltage Lock-out)。
(14) 开关频率(Operation frequency),开关电源工作在CCM模式下的频率大小,通过专用引脚配置。
(15) 转换效率(Efficiency),降压电路的转换效率,输出功率占输入功率的比值,越大越好。
赞 3
收藏 5
关注 470
