概念
又称辐射敏感度测试,是EMC测试中最基本测试项目之一,主要验证各种装置、设备、系统在存在一定外界辐射干扰的情况下抵抗辐射的一种能力;外部磁场可能来自各种源头,例如电力线、电动机、变压器等,这些磁场可能干扰设备的正常工作。闭环磁场测试通过模拟设备在实际工作环境中受到的磁场影响,来验证设备对磁场的抗干扰能力。
适用标准
1、IEC 61000-4-3、GB/T 17626.3 《电磁兼容 试验和测量技术 射频电磁场辐射抗扰度试验》;
2、CISPR 35、GB/T 9254.2 《信息技术设备、多媒体设备和接收机的电磁兼容 第2部分:抗扰度要求》;
3、CISPR 14-2、GB 4343.2 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第 2 部分:抗扰度》;
4、IEC 61547、GB/T 18595 《一般照明用设备电磁兼容抗扰度》;
NG常见原因
电缆感应出共模电流,由于电路的不平衡性,在电路输入端产生差模电压,对电路造成影响;
在线路板布线或者内部电缆设计时要充分考滤敏感信号回路的环路面积,环路面积越小,抗扰能力越强;
模拟小信号处理电路没有屏蔽或者没有良好的共模滤波措施;
板卡与板卡功能设计上尽量避免使用沿触发;
整改思路
不合格的可能性
设备外壳的屏蔽性能不完善;
射频干扰经由电源线和其他线缆进入设备内部;
判断步骤
拔掉不必要的电线和电源插头,继续做试验,如无改善;
怀疑是设备外壳屏蔽性能不完善;
措施
1、注意产品外壳的屏蔽;
2、引出电缆360°搭接,敏感设备用同轴电缆;
3、散热孔采用波导通风板;
4、根据干扰频率的不同,入口处安装磁环;
5、引线进行滤波;
6、尽量使用平衡电路传输信号,并在布线时注意线路的对称性;
实验等级
实验等级频率范围
80M-1GHZ;
试验布置
落地式设备
台式设备
以下是本期思维导图:
以上是今天分享的内容。
