老师傅:“板子没短路,只是电容在充电”到底是什么意思?
核桃设计分享 2025-03-19 09:35 422 阅读 3 赞 5 收藏 0 评论
相信很多新手小伙伴在测试板子是否存在短路时,都会直接测试电源接口的正负两端,如下图所示:
可一量,万用表的蜂鸣档直接就响了,这个时候你肯定会以为板子是不是什么地方短路了,然后各种查,各种拆,各种换,最后老师傅直接来了一句:“
板子没短路,只是电容在充电而已”相信你当时也是一脸懵逼,别问我怎么知道的特别是电路板加了较多的电容时,这个现象更加明显,蜂鸣器响的时间更长。那这个到底是什么原因,导致万用表蜂鸣档测电容两端会响呢?首先,我们需要先了解一下万用表蜂鸣档响的条件:一般来说,万用表蜂鸣档在被测器件的两端电阻低于100Ω时会响,范围是10~100Ω之间,不同的品牌会有所不同。
在万用表表笔未接触到电容两端时,理论上电容两端的电位应该都为0V,也就是说电容两端的极板电位相等。
当万用表接触到电容两端时会施加一个很小的测试电压,但这个很小的测试电压对于电容来说就是一个瞬间变化的量,也就是说变化量极大。根据电容的电流公式:
就是一个极大的电压变化率,导致电流 I 瞬间变大。这种电流瞬间变大的现象其实可以等效于导线短路(电流瞬间变大)阻值很低,也从侧面反应出电容“隔直通交”的特性了。
这个情况下,已经满足触发万用表的蜂鸣档的条件了,万用表自然会响了。但是,随着时间的推移,电容在充电的过程中,电流会迅速下降,电阻增大,慢慢的就不能满足触发万用表蜂鸣档的条件了,万用表自然就不响了。
