DC-DC反馈电阻到底有哪些讲究?
核桃设计分享 03-20 11:19 120 阅读 3 赞 4 收藏 0 评论
你是否在设计DC-DC电源时对于反馈电阻的阻值大小很随意,只要比值一致就行?
比如都是分压电阻,一对是1K,一对是100K,那在DC-DC中这个分压电阻的大小有什么讲究吗?今天我们就来好好聊聊!
首先,这个阻值不宜多大也不宜多小,如果小伙伴觉得麻烦,那其实可以直接按照芯片手册的建议或者计算公式来选定反馈电阻,如下所示:
阻值过大会直接导致反馈引脚漏电流在分压网络中占比增大(一般是nA),出现的结果就是直接影响输出电压的精度。
高温环境下,会进一步影响电阻阻值,进而导致输出电压漂移。根据欧姆定律,阻值过小会增加分压网络的电流,导致负载轻的时候,效率会被直接拉低。
根据漏电流补偿公式,如下:
需要确保IFB*R1引起的压差在允许的范围内即可(根据芯片手册IFB参数和允许的误差)精度一定要优先选择1%的,这个非常关键,会直接影响输出电压。
选择低温漂电阻(比如金属膜电阻),尽量避免电阻在高温环境下出现大的变化,影响输出电压。
核桃个人建议的阻值范围:50KΩ≤R1+R2≤500KΩ
