在实际的项目中,需要运用外置ADC芯片的情景是非常多的,所以今天就来简单聊聊ADC芯片如何选型?
一:模拟量输入范围这个比较好理解,就是需要明确实际项目中要采集的模拟量的大小范围,采集的模拟量必须在ADC可接受的范围内,不过在实际的应用中,很多时候都是经过分压电路去采集。
二:采样率不用多说,采样率是非常关键的,如果采样率不能满足要求,会导致采回来的信息直接失真,包括一些关键的信息丢失。所以一般建议取大于实际信号频率的2.5~4倍。
三:分辨率分辨率指的是ADC芯片在量化时的一个指标,分辨率越高,量化的就越细,更能接近真实的模拟值。比如常说的8位,10位,12位。
四:通道数与接口类型这个两个其实就比较好理解了,也就是说项目中需要采集多少路ADC,就需要考虑使用多少路通道的ADC,当然了,如果有成本要求,也可以使用单通道的,通过切换来实现多路模拟采集。
接口类型最为常见的就是SPI和I2C,也有并口的,但由于占的IO数量较多,核桃基本不会用并口的ADC,常用SPI,速率上有优势。
五:成本和封装对于PCB板子尺寸空间有限的,应提前考虑好ADC芯片的封装,以免后期布局走线存在较大的局限性,对于成本,如果要求较高的话,可以使用12位以下的ADC芯片更有优势。
总结:
选型流程
1:明确项目需求,确定主要的参数,参考下面这个流程:输入范围>采样率>分辨率>封装>接口
2:筛选芯片手册,按照参数初选型号,对比误差,接口,功耗等。
3:验证兼容性,主要是要确保与MCU,电源,信号调理电路的匹配性。
