电荷控制(charge mode)LLC的数字控制实现
前言:电流模式LLC的控制实现在已经有很多应用,比如Time shift control和charge mode contrl,都是很容易在DSP和MCU环境里面实现的。在2021年,我成功在TI C2000 280049环境里面实现了Time shift contrl,并连载了数篇文章。后面我也一直在思考,其实charge control也很容易在DSP里面实现,我还写过一篇思考的文章可见:
  1. 基于谐振电流积分思想的电流型LLC控制方法在数字控制系统中的实现思考
  2. 数字控制中实现电流模式LLC控制的实际动态性能提升的思考
  3. 基于TSC电流模式谐振变换器的数字化实现与环路测试P7
  在实现TSC的数字控制过程中,我与AKI LI讨论得出了简单有效实现双边沿调节的实现方法,使用AQ事件的翻转逻辑,解决双边沿调制的发波问题,而无需考虑占空比一致。
发波:
基于这个实现方法,也可以很容易地实现charge control的控制的原理:
可见仿真原理:
使用电压环的输出直接与电荷积分比较得到关闭信号,然后使用D触发器分别来控制HG/LG的关闭,这里用D触发器来模拟EPWM的翻转逻辑。运行为:
电压环的输出小于谐振电流的电荷积分就关闭开关,在DSP中可以用模拟比较器来比较谐振电容的电荷积分信号。
环路扫描,从电压环到输出:从100HZ扫描到30KHZ:
频率响应:
可见:使用谐振电流积分的控制方法,以及巧妙的使用D触发器来实现对LLC的双边沿控制,极其容易的在DSP环境里面实现谐振变换器的电荷控制方法,可以大幅度的提升LLC变换器的动态调节速度,以及稳定性。在目前算力电源、GPU服务器上有非常大的应用前景。本人能力有限,如有错误恳请帮忙指正,感谢观看,感谢支持。
参考文献:1、FAN7688//NCP4390 规格书 安森美
本篇所含全部资料,点击此处留下邮箱我会发给你
资料明细:电荷控制(charge mode)LLC的数字控制实现.txt
赞 2
收藏 3
关注 682
  • dy-bdV9b9aL 5小时前
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! 24****@****.com
    回复 2条回复
  • aric666 03-20 13:35
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! mf****@****.com
    回复 1条回复
  • zhoucwyh 03-20 10:21
    老师,能不能发我一下资料,谢谢! zh****@****.com
    回复 1条回复
