关注“电源先生”,解析开关电源
01 / 背景简述 /
在现代电子设备中,电源管理总线对于确保设备稳定、高效运行起着至关重要的作用。所有总线协议的本质就是两个字,即“通信”。除I2C和SPI这些通用总线可以用于电源管理外,还有相对专用的SMBus和PMBus总线,以及更高级、更复杂的SVID协议和SVI2协议。
02 / I2C总线 /
I2C 总线是一种常用的半双工串行总线,具有简单、高效的特点。在开关电源中,它可用于实现电源管理芯片与其他芯片(如微控制器、传感器等)之间的通信。
例如,电源管理芯片可以通过 I2C 总线将电源的状态信息发送给微控制器,微控制器根据这些信息进行相应的系统控制决策。
I2C 总线采用主从式结构,主设备负责发起通信,从设备响应主设备的请求。其数据传输速率可以根据实际应用需求进行调整,一般在低速到中速范围内,适用于对实时性要求不是特别高的电源管理应用。
使用 I2C 总线的电源管理芯片有:
- SC8815,带I2C接口的同步升降压充电控制器
- TPS55289,具有 I2C 接口的 30V、8A 降压/升压转换器
- MIC23156,1.5A, 3 MHz Synchronous Buck Regulator(I2C Control for Dynamic Voltage Scaling)
03 / SPI总线 /
SPI 总线是一种高速串行总线,具有全双工通信、数据传输速率高的特点。在开关电源中,它可以用于实现快速的数据传输。
SPI 总线在高速数据传输方面具有明显优势,能够满足电源管理芯片对实时性和数据吞吐量的要求。
例如,在一些需要快速响应电源状态变化或进行大量数据交互的应用中,SPI 总线可以迅速传输电源管理芯片的监测数据(如电压、电流、温度等)给主机,同时主机也能快速向芯片发送控制指令,实现高效的电源管理。
LM10502
Dual Buck + LDO Power Management Unit
Programmable Output Voltage via the SPI interface
TPS92518-Q1
Automotive Dual Channel Buck LED Controller with SPI Interface
04 / SMBus和PMBus总线 /
PMBus代表“电源管理总线”,它是对电源管理的“远程控制”。PMBus控制的设计理念在于,你可以用软件命令来即时控制和设定电源管理器件。
在纯粹的模拟设计中,你需要在设计阶段设定器件运行方式,并且选择电阻器和电容器,所以这一点是无法实现的。
借助PMBus协议,一个控制处理器能够改变开关频率、电流限值和输出电压等参数。
PMBus还能提供遥感勘测功能,比如说读取IC温度和电流等数值,这样的话,处理器就能够动态地监视电源系统了。
PMBus的设计理念来源于19世纪80年代早期开发出来的普遍采用I2C总线。I2C总线,表示内部IC(集成电路),曾经是一个控制和监视任一电子系统的通用总线。它曾经是一个简单的总线协议,取代了当时的很多专有协议。
基于I2C总线,在1995年定义了SMBus协议或称为系统管理总线。由于它增加了数据包错误校验而使其自身变得更加稳健耐用,SMBus与I2C之间有着些许的不同。SMBus曾被用于个人电脑和服务器。
不过,这个行业的从业人员很快认识到,最好用一个共同协议和标准集来满足系统的电源管理需求,而这一想法最终催生出PMBus控制定义。在将SMbus用作物理层的同时,PMBus设立了针对电源管理的协议,从而取代了数个专有协议。
TPS544B20 和 TPS544C20 器件是 PMBus 兼容型非隔离式直流/直流集成式 FET 转换器,支持高频运行并提供 20A 或 30A 电流输出,PMBus 接口用于转换器配置(过流保护、欠压闭锁、软启动、PG、OVP、UVP、OTP、接通或关闭延时),并监视关键参数,其中包括输出电压、电流和一个可选外部温度。
05 / SVID和SVI2协议 /
在 Intel 平台中,电源管理(Power Management Integrated Circuit, PMIC) 通讯协定从 VR12 开始一改过去以 Parallel 传输模式,调整为 Serial 传输。
SVID 是一个三线 (clock, data, alert #) 串行同步接口,用于在主设备(通常是微处理器/CPU或片上系统)和从设备(通常是稳压器控制器VR)之间传输电源管理信息。
该链接在一个主设备和多个从设备之间。SVID 工作电压 Vtt=1.0-1.1V(上拉到由CPU输出的1.05V),Clock 速度约 26.25MHz(推荐LA采样带宽至少100MHz或200MHz)。
上图所示,在仅有示波器的情况下,可以通过示波器解码SVID协议,这个比较困难。
上图所示,可以使用Acute逻辑分析仪LA抓取SVID协议,该软件可以解码出每条命令。
上图所示,这是由Acute逻辑分析仪LA解码出来的SVID协议导出excel表格形式,主要是方便查看,直接使用excel打开即可,不依赖Acute软件。
SVID是Intel用于电源管理的串行通信协议。SVI2(Serial Voltage Identification 2)协议是AMD用于电源管理的串行通信协议。这二者相对来说,属于私有协议,只在Intel或AMD有合作的厂商可以使用。
06 / 小结 /
无论是I2C/SPI还是SMBus/PMBus,无论是Intel SVID协议还是AMD SVI2协议,本质都是用于电源管理的串行通信协议,有一整套规范的硬件电气层、软件寄存器REG和命令Command等,实现主机Master对从机Slave的管理,所谓“大道至简”;只是它们的侧重点不同,适合不同的主从机或器件。
I2C/SPI/SMBus/PMBus是公有协议,应该是所有厂商都可以使用。而SVID/SVI2属于私有协议,只在Intel或AMD有合作的厂商可以使用。
