01 背景简介
在之前的文章“TPS54561DPRT规格书公式(35)如何推导?”、“TPS54561DPRT规格书公式(36)如何推导?”中,我们推导了TPS54561DPRT规格书中“为了满足负载动态响应(Load Transient Response)”BUCK电路输出端所需的电容量最小值计算公式(35),以及“为了满足负载动态响应(Load Transient Response)”BUCK电路输出端所需的电容量最小值计算公式(36),如下所示:
本文,我们将这两篇文章合并,对比这两个公式的推导过程,从而得出它们之间的很有意思的不同点。
在当前(2023.05)最新的TPS54561DPRT(Rev.G)版本规格书P32-33页,原文描述:
中文翻译:
公式35给出了所需的最小电容量,其中ΔIOUT是输出电流的变化,ƒsw是稳压器开关频率,ΔVOUT是输出电压的允许变化。
在本例中,瞬态负载响应指定为1.25 A至3.75 A负载电流阶跃导致的VOUT变化量为4%。因此,ΔIOUT 为 3.75 A - 1.25 A = 2.5 A,ΔVOUT = 0.04 × 5 = 0.2 V。
这里,在输出电压4% 的变化量中不考虑输出电容的ESR产生的影响。对于陶瓷电容器,ESR通常足够小,可以忽略不计。
但是,铝电解电容器和钽电容器具有更高的 ESR,必须包含在负载电流阶跃计算中。
中文翻译:
公式36用于计算将输出电压过冲(Overshoot)保持在设计需求值内所需要的最小电容量,其中LO是功率电感的电感量,IOH是重负载下的输出电流,IOL是轻负载下的输出电流,Vi是初始电压(注:也就是重负载下的稳态电压,等于输出电压Vout),Vf是峰值输出电压(注:是在稳态输出电压Vout基础上叠加一个电压增量)。
在本例中,最坏情况下的负载阶跃为3.75 A至1.25 A,即IOH=3.75A,IOL=1.25A。在此负载转换期间,输出电压增加,我们设计需求中规定的最大值为输出电压的4%。
这使得 Vf = Vout + ΔVout = (1+4%) × 5.0V = 5.2V。
Vi是初始电容电压,等于标称输出电压5 V,即 Vi = Vout = 5.0V,在公式36中使用这些数字可计算得到44.1 μF的最小电容。
02 公式(35)推导过程
图1 Load Step-up
图1所示,是进行负载动态响应测试时从“轻载”到“重载”的示意图。我们将从“轻载”到“重载”这个过程称为“暂态”(对应时间为∆T),“暂态”之前称为为“轻载状态”,暂态之后称为为“重载状态”。
无论是“轻载状态”还是“重载状态”都是BUCK转换器经过“调整”之后的“稳态”,输出电容COUT上的平均电流为零(电荷守恒,电容不生产电荷,电容只是电荷的搬运工)。
假设“暂态”∆T这段时间内输出电压跌落∆VOUT完全由输出电容COUT提供,那么基于输出电容COUT上的电荷变化量,利用“电荷公式I×∆T=∆Q=C×∆U”,可得:
∆IOUT*∆T=COUT*∆VOUT (1)
解得,为满足负载动态响应测试时从“轻载”到“重载”条件下输出电压或输出电容上的电压VOUT的跌落或Undershoot不超过∆VOUT,所需要的输出电容量的一般表达式,如下所示:
COUT,min = ( ∆IOUT*∆T ) / ∆VOUT (2)
如果要求BUCK转换器必须在2个开关周期即∆T=2*Tsw=2/Fsw时间内调整完成使得输出电压不再继续跌落转而开始上升的话,那么上述公式可以重新表达如下:
COUT,min = ( 2*∆IOUT ) / ( Fsw*∆VOUT ) (3)
推导完毕。
这就是TPS54561DPRT规格书公式(35)的来源。
03 公式(36)推导过程
图2 Load Step-down
图2所示,为了满足Load Step-down之后输出端或输出电容上的电压Vout不超过设计需求中的Vout + ΔVout ,所需的输出电容量必须要吸收功率电感上释放的能量为
(1/2)*L*(I2)^2 – (1/2)*L*(I1)^2 (4)
这就是在Load Step-down之前和之后电感上的能量变化量。而对应的输出电容上的能量变化量为
(1/2)*Cout*(Vout + ΔVout)^2 – (1/2)*Cout*(Vout)^2 (5)
利用电感能量变化量和电容能量变化量相等,有:
(1/2)*L*(I2)^2 – (1/2)*L*(I1)^2 = (1/2)*Cout*(Vout + ΔVout)^2 – (1/2)*Cout*(Vout)^2 (6)
消去1/2,合并多项式有:
L * [ (I2)^2 - (I1)^2 ] = Cout * [ (Vout + ΔVout)^2 - (Vout)^2 ] (7)
从而解得 :
Cout = L * [ (I2)^2 - (I1)^2 ] / [ (Vout + ΔVout)^2 - (Vout)^2 ] (8)
将 Vi = Vout 、 Vf = Vout + ΔVout 、IOH = I2和IOL = I1代入上述公式中,得到:
Cout = L * [ (IOH)^2 - (IOL)^2 ] / [ (Vf)^2 - (Vi)^2 ] (9)
推导完毕。
这就是TPS54561DPRT规格书公式(36)的来源。
04 思考:两个推导过程的区别?
为何公式(35)的推导,仅基于电荷公式或电容上的电荷变化量即可完成;而公式(36)的推导,需要用到能量公式,即电感上的能量公式和电容上的能量公式?
答案是,关键在图中。
参考图1 Load Step-up的过程,因为我们假设“暂态”∆T这段时间内输出电压跌落∆VOUT完全由输出电容COUT提供,功率电感与输出电容之间的路径相当于是断开的,这个过程的能量转换是从输出电容到负载端。因为这个转换过程,只涉及“电容元件”,所以使用电荷公式即可。
参考图2 Load Step-down的过程,从“重负载”到“轻负载”其实就是抛负载的过程,这个过程完成后,相当于输出电容与负载端是断开的,所以功率电感上的能量只能转换到输出电容上。因为这个转换过程涉及“功率电感元件”和“电容元件”,不同元件之间的能量转换,只能使用对应的能量公式,能量是守恒的。
