电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
作者动态
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法2
1天前
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法1
3天前
从0到1设计BUCK(6) | 非同步BUCK降压电路续流二极管选型准则
1星期前
BUCK电路功率电感的取值,如何确定?(2)
2星期前
从0到1设计BUCK(5) | 电流纹波系数选择,功率电感计算优化指南
2星期前
BUCK电路占空比公式终极拆解:16种形态全解析+输入/输出电压极限值推导实战
1. 占空比公式
BUCK电路的CCM模式占空比,你知道哪几种?
在这篇文章中,我们总结了BUCK电路占空比的八种表达形式,其中三种表达形式如下:
公式(3.89)是完整版的非同步BUCK电路占空比表达式;
公式(3.90)是完整版的同步BUCK电路占空比表达式;
公式(3.91)是忽略寄生参数后简化版的BUCK电路占空比表达式,统一了公式(3.89)和(3.90),适用于非同步和同步BUCK电路。
2. 占空比公式与极限值公式之间的关系
上图所示,公式(3.91)是公式(3.89)(3.90)忽略寄生参数后简化版的BUCK电路占空比表达式。
反之,公式(3.89)(3.90)是基于公式(3.91)补充了寄生参数后完整版的非同步和同步BUCK电路占空比表达式。
基于公式(3.91)出发,有:① 非同步和同步BUCK电路;② 输出电压和输入电压;③ 占空比和导通时间/关断时间;④ 最小值和最大值;这几种不同的分类方法。
所以,可以排列组合出2^(4)=16个公式。
3. 输出电压极限值公式的推导过程
如下所示,以输出电压这个参数为参考,给出了输出电压极限值公式的具体推导过程:
私信“ BUCK电路输出电压极限值 ”,可获取PDF版本下载链接。
4. 输入电压极限值公式的推导过程
授人以鱼,不如授人以渔。
想真正学习掌握这部分内容的工程师朋友,建议将上述输出电压极限值公式推导1...n遍,直到理解并掌握为止;
然后,参考同样的方法,基于公式(3.89)(3.90)分别推导出输入电压的表达式,然后代入相关的参数,然后即可得到输入电压极限值公式。
赞 2
收藏 3
关注 310
