实现方波生成的电路很复杂吗?一个稳压二极管就能搞定
Part 01 前言
方波是我们使用的比较多的波形,比如以PWM驱动继电器开关,或者蜂鸣器工作,生成波的电路也很多,常见的有使用运放的反相器电路,555定时器电路,施密特触发器电路,或者数字电路中的计数器,这些电路用到的器件比较多,今天我们就介绍一种超简单的方波生成电路。
Part 02 仿真原理图
我们采用multisim仿真软件来仿真,仿真原理图如下,在这个电路中,输入波形是正弦波,输入波形电压有效值是12V,稳压二极管D1可以把输入的正弦波进行削波,从而产生方波。
需要注意的是要想生成的方波上升边尽可能垂直的话,交流电压必须远高于稳压二极管的齐纳电压才行。原因是输入信号是正弦波,如果稳压二极管的齐纳电压很接近正弦波的波峰值,那就起不到削波的目的了。
Part 03 仿真波形图
我们首先看看输入波形图,是标准的正弦波,输入波形电压效值12V,频率是50Hz。
接着看看削波后的方波波形图,由于我们将稳压二极管的稳压值设置成了5V,所以方波的正向峰值是5V,需要注意的是方波的负向峰值是-0.7V,并不是0V,因为正弦波的负半周会使得稳压二极管正向导通,此时此时稳压二极管两端的电压就是-0.7V。
Part 04 总结
这个电路实现的是单向限幅的原理实现了方波生成,如果采用两个稳压二极管反向串联,就能实现双向限幅度。
赞 2
收藏 2
关注 195
