电子工程师联盟
认证:VIP会员
所在专题目录 查看专题
LDO是什么?BUCK与LDO的爱恨纠葛!!!
LDO关键参数测试指南:原理、方法与实践
LDO应用避坑指南:电压异常、发热、振荡...工程师最头疼的四大问题
作者动态 更多
如何评价一款ESD测试NG的板子是否要重新打板
2星期前
今天来扒一扒五花八门的显示屏
2025-11-10 10:07
硬件工程师在解问题的时候,没有思路了怎么办
2025-10-26 02:02
扒一扒五花八门的显示屏
2025-09-30 13:17
ESD保护二极管选型详解
2025-09-18 14:11
一、引言
众所周知,LDO凭借其低噪声、低压差和简单设计的特点,成为电子系统中不可或缺的电源管理器件。那么面对形形色色,种类繁多的LDO芯片,孰优孰劣,我们应该怎样客观的评价?是否能够满足我们项目的需求?面对规格书上的各种参数,到底能不能达到宣称的那么好?今天用这篇文章,跟大家聊聊几个关键的参数应该怎么测。如果有不妥之处,还请留言讨论。
二、LDO关键参数列表
1.输出电压精度(Output Voltage Accuracy)
标称电压与实测值的最大偏差,反映系统级误差容限;
2. 负载调整率(Load Regulation)
动态稳定性指标:表征输出阻抗特性;
3. 线性调整率(Line Regulation)
输入电压扰动对输出的静态影响;
4. 静态电流(Quiescent Current, IQ)
 维持控制电路工作的最小能耗;
5. 压差电压(Dropout Voltage)
维持稳压的最小VIN-VOUT差值;
6. 电源抑制比(PSRR, Power Supply Rejection Ratio)
动态抗扰度指标:对数化输入纹波衰减能力;
7. 瞬态响应(Transient Response)
负载阶跃时的恢复能力;
8. 温度稳定性(Temperature Stability)
热漂移特性:综合温度系数指标;
9. 效率(Efficiency)
能量转换有效性;
三、测试方法与步骤
1. 输出电压精度
测试目标:验证标称输出电压与实际值的偏差。
设备:数字万用表(高精度)、示波器。
步骤:
  1. 设置LDO输入电压为标称值,负载为典型值(如50mA)。
  2. 用万用表测量输出电压,重复多次取平均值。
  3. 计算误差:
2. 负载调整率
测试目标:负载变化时输出电压的波动。
设备:可编程电子负载、万用表。
步骤:
  1. 固定输入电压,负载从空载到满载(如0mA → 500mA)分步变化。
  2. 记录每步的输出电压,计算最大偏差:
3. 线性调整率
测试目标:输入电压变化时输出电压的稳定性。
设备:可调直流电源、万用表。
步骤:
  1. 固定负载,输入电压在允许范围内变化(如标称值±10%)。
  2. 记录输出电压变化,计算线性调整率:
4. 静态电流(IQ)
测试目标:LDO自身功耗的关键指标。
设备:高精度电流表(或万用表电流档)。
步骤:
  1. 断开负载,仅保留LDO空载工作。
  2. 在输入电源回路中串联电流表,直接读取IQ值。
  注意:需确保输入电压高于压差电压。
测试目标:LDO维持稳压的最小输入-输出电压差。
设备:可调电源、电子负载、万用表。
步骤:
  1. 设置满载电流,逐步降低输入电压直至输出电压跌落(如标称值-2%)。
  2. 记录此时的输入电压Vin_min,计算压差:
6. 电源抑制比(PSRR)
测试目标:LDO抑制输入纹波的能力。
设备:信号发生器、示波器、频谱分析仪。
步骤:
  1. 在输入电压上叠加交流信号(如100Hz-1MHz)。
  2. 测量输出端纹波电压Vout_rippleVout_ripple
和输入端纹波Vin_ripple。
  3. 计算PSRR:
7. 瞬态响应
测试目标:负载突变时输出电压的恢复能力。
设备:电子负载(支持瞬态模式)、示波器。
步骤:
  1. 设置电子负载在两种电流间阶跃跳变(如50mA → 500mA,频率1kHz)。
  2. 用示波器捕获输出电压波形,测量过冲/下冲幅度和恢复时间。
8. 温度稳定性
测试目标:温度变化对输出电压的影响。
设备:恒温箱、万用表。
步骤:
  1. 将LDO置于恒温箱,设置温度范围(如-40°C → +85°C)。
  2. 记录不同温度下的输出电压变化。
9. 效率
测试目标:输入功率到输出功率的转换效率。
公式:
注意:LDO效率较低,仅适合低压差场景。
四、总结
在不同的行业,不同的产品应用场景当中,对于LDO各个参数的需求各有侧重,那就需要我们来重点测试评估。比如:在电池供电设备中,产品的工作时长依赖于电池续航,输入电压随电池放电逐渐降低,需要低功耗和低压差;在模拟电路中,对电源噪声敏感,需极低噪声和高PSRR;除了以上,有的还需要过压保护的需求,过流保护的需求,快速掉电的需求等等。研发永远是在实现需求与妥协中找到最优解。
希望能够通过以上对于LDO的测试方法,有效帮助大家评估选型。以上是我个人在工作与学习中的对于知识点的理解和把握,还请带着批判的思维去看待。如有不妥或者更好的观点,欢迎留言,谢谢!
赞 5
收藏 7
关注 59
