电源先生(PowerMan)
认证:优质创作者
作者动态
从0到1设计BUCK(9) | BUCK降压电路自举电容选型指南,电容量计算方法
1天前
任何不给公式的元器件选型都是耍流氓
1天前
从0到1设计BUCK(8) | BUCK降压电路输入电容选型方法
3天前
看懂电压转换的级联与混合,提升转换效率
1星期前
从0到1设计BUCK(7) | BUCK降压电路输出电容选型方法2
1星期前
同步BUCK轻载效率骤降?揭秘DEM模式如何实现能效翻倍与系统优化
***关注“电源先生”,解析开关电源***
在电源设计中,同步BUCK电路因其高效率、低损耗的特性被广泛应用于各类电子设备。然而,在轻载条件下,其效率往往急剧下降。为了解决这一问题,工程师引入了DEM(Diode Emulation Mode,二极管仿真模式),通过模拟非同步BUCK电路中二极管的行为,显著提升轻载效率。
本文将从BUCK电路原理、DEM的定义与实现机制、DEM的必要性等角度展开分析,并结合实际案例探讨其设计价值。
01 / BUCK原理简述 /
BUCK电路是一种经典的降压型DC-DC变换器,其核心目标是将输入的高压直流(如12V)转换为稳定的低压直流(如3.3V)。
其工作流程可分为两个阶段:
  • 开关导通阶段:高边MOSFET导通时,输入电压施加在电感和负载上,电感电流线性上升,储能并供电。
  • 开关关断阶段:高边MOSFET关断后,电感通过低边续流路径(同步BUCK为低边MOSFET,非同步BUCK为二极管)释放能量,维持负载电流。
同步BUCK与非同步BUCK的关键差异在于续流路径的器件选择:
  • 非同步BUCK:使用二极管续流,导通压降高(约0.3-0.7V),轻载时效率较低。
  • 同步BUCK:采用低边MOSFET替代二极管,导通压降极低(约数十毫伏),重载时效率优势显著,但轻载时因反向电流和开关损耗导致效率下降。
02 / 什么是DEM /
DEM是同步BUCK在轻载条件下的一种控制策略,其核心思想是模拟非同步BUCK中二极管的单向导电特性,以解决轻载效率问题。
具体实现方式为:
  • 关闭低边MOSFET的主动驱动:在DEM模式下,低边MOSFET不再通过PWM信号主动控制,而是仅依靠体二极管或寄生二极管自然导通。
  • 限制电流反向流动:当电感电流试图反向时(如轻载时的断续模式),低边MOSFET的体二极管因反向截止特性阻止电流回灌至输入侧,从而避免能量损耗。
DEM的典型特征
  • 触发条件:当负载电流低于设定阈值(如10%满载电流)时,控制器自动切换至DEM模式。
  • 控制简化:无需复杂的电流检测算法,仅需监测负载状态即可实现模式切换。
03 / 为何要DEM /
同步BUCK在重载时效率优势明显,但在轻载时面临以下关键问题;DEM就是为了减小轻载条件下的功率损耗,从而提升转换效率。
  • 反向电流损耗
在轻载条件下,电感电流可能进入断续模式(DCM)。此时,若低边MOSFET持续导通,电感电流会反向流动(从输出端流向输入端),导致以下问题:
  • 能量回灌损耗
反向电流通过低边MOSFET的体二极管或导通电阻回灌至输入电容,造成能量浪费。
  • 器件应力
反向电流可能引发MOSFET的寄生振荡,增加热损耗和器件老化风险。
  • DEM的解决方案
通过禁止低边MOSFET主动导通,仅允许正向电流续流,彻底消除反向电流路径。
  • 开关损耗占比上升
轻载时,导通损耗(与电流平方成正比)大幅降低,但开关损耗(与频率和电压平方成正比)成为主要损耗来源。例如:
  • 同步BUCK在1MHz开关频率下
轻载时开关损耗占比可达总损耗的70%以上。
  • DEM模式的作用
通过降低有效开关频率(仅在电流正向时导通),减少开关次数,从而降低损耗。
  • 效率曲线的优化
根据文档《Nonsynchronous Buck Converters Offer Higher Efficiency at Lighter Loads》的测试数据:
  • 在10%负载条件下,非同步BUCK(使用肖特基二极管)的效率比同步BUCK高8%-12%。
  • 引入DEM模式后,同步BUCK的轻载效率可提升5%-10%,接近甚至超越非同步方案。
04 / 小结 /
DEM模式是同步BUCK在轻载场景下的关键优化技术,其设计价值体现在三个方面:
  • 效率平衡:重载时保留同步整流的低导通损耗优势,轻载时通过DEM降低开关损耗和反向电流损耗。
  • 系统保护:避免反向电流导致的能量浪费和器件应力,提升系统可靠性。
  • 成本与复杂度控制:无需增加额外硬件,仅通过控制策略优化即可实现,适用于对成本和功耗敏感的场景(如IoT设备、可穿戴电子)。
未来,随着电源芯片集成度的提高,DEM模式将与自适应电压调节(AVS)、动态频率调整(DFS)等技术结合,进一步拓展同步BUCK的应用边界。
赞 5
收藏 5
关注 314
