硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
HDMI点屏很简单?嵌入式老鸟笑而不语
2星期前
样板打回来了,一上电就打火,差点把电源适配器给干废了,仔细一看原理图都没画对
2星期前
刷到一个分离元器件搭建的电路,据说这个电路已经量产,成本低,电路简单,且同时实现了三种功能
3星期前
自从接触了物联网,才发现串口屏只是冰山一角,I2C、SPI、UART、RGB、LVDS,MIPI,EDP...谁才是未来的主流?
03-21 11:34
为什么在开关电源的输入端,很多时候都有压敏电阻和气体放电管?
03-18 15:38
DDR之频率
本文主要介绍DDR常用的三种频率,以及梳理内存频率是怎样提升的。可能这篇文章对于电路设计用处不大,但多了解一点总是没坏处的。
图1  文章框图
通过下面这张表,我们一起来了解一下内存DDR的频率。
图2  内存频率表格
从表中可以看出内存有三种频率,分别是核心频率,工作频率和等效频率。而我们平时所说的频率就是等效频率。
从表格中我们可以得出以下信息:
1、核心频率,指真正读写内存颗粒的频率,它是固定不变的,一般是133,166,和200MHz三类,这个频率提升很难。
2、工作频率,DDR工作频率是颗粒核心频率的两倍。 两倍是指在一个时钟周期内传输两次数据。
3、等效频率,就是对外宣称的频率,只不过加上了预存取功能,比如DDR2 800中800MHz表示的就是等效频率,它和内存的预读取有关。
等效频率 = 颗粒核心频率 x prefect。
4、在核心频率相同的时候,
SDR等效频率是核心频率的1倍,
DDR等效频率是核心频率的2倍,
DDR2等效频率是核心频率的4倍,
DDR3等效频率是核心频率的8倍,
DDR4等效频率是核心频率的8倍。
那么DDR内存频率是怎样提升的呢?
1、DDR在一个时间周期内进行了两次数据传输,提升了工作频率
以前的SDR在一个周期内进行一次数据传输,现在DDR一个周期内进行了两次数据传输(上升沿+下降沿)。
图3  SDR一个周期内传输一次数据
图4  DDR一个周期内传输两次数据
2、增加了预读取技术prefect
怎么理解内存的预读取?
就好比我们的跑步比赛,每个人都有快慢之分。有的人跑步速度1m/秒,有的人跑步速度1.5m/秒。
DDR内存预读取是2bit,
DDR2内存预读取是4bit,
DDR3内存预读取是8bit,
DDR4内存预读取是8bit。
以上是SDR到DDR3频率增加的2个原因。不过DDR4在预读取位数上和DDR3内存一样是8bit,因为想翻倍到16bit在当时来说难度太大了。
3、Bank Group分组设计
那么DDR4怎么在之前的基础上进行频率提升呢?这次我们要换个思路:
于是提出了Bank Group分组设计。包括使用两个或者四个可选择的Bank Group分组,允许各个Bank Group具备独立启动操作读、写等动作特性,从而改进内存的整体效率和带宽。所以等效频率可以提升到核心频率的16倍或32倍。
点对点总线是DDR4整个存储系统的关键性设计。
怎么说呢?
DDR3内存和内存控制器链接依靠的是多点分支总线。这种总线允许在一个接口上挂接许多同样规格的芯片。比如主板上往往为双通道设计四根内存插槽,每个通道在物理结构上只允许扩展更大容量。打个比方说,这种设计类似于为每次只能双向通行一对车的道路边修建仓库,仓库直连道路,虽然每个仓库都有自己的运输车和运输能力,但道路只允许每次双向通行一对车,因此这种设计如果不停的加修仓库,只是扩大了存储能力而已,对运输能力帮助不大。
图6  DDR4点对点总线提高带宽
DDR4采用点对点总线,内存控制器每通道只能支持唯一的一根内存。
相比多点分支总线,点对点相当于为每个仓库都设计了一条道路,有效利用了仓库本身的运输能力,相当于有效利用了每个内存的位宽。
看到这里大概明白了,DDR4频率的提高主要是Bank Group的设计,其实本身的预读取能力并没有变。
4、降低工作电压
当然频率的提升除了以上原因外,还有一个特点,就是我们的工作电压也在不断降低。
图7  降低电压提升频率
降低工作电压直接带来两个好处:
①降低功耗。(频率越高,功耗越大,所以降低电压有利于降低功耗);
②速率提升。(这个好理解)
今天的文章就分享到这里,希望对你有帮助。
赞 4
收藏 3
关注 251
