硬件那点事儿
认证:优质创作者
作者动态
无需热电偶,教你两种硬件工程师需要掌握的电阻温升计算方法,附带实例分析
3天前
聊一聊容易被硬件工程师忽视的电阻关键性能参数-额定工作电压,最高过载电压,耐压
4天前
MOSFET驱动电路设计时,为什么可以“慢”开,但是要“快”关呢?
1星期前
电阻选型考虑了功率降额设计后,还需要考虑温升降额设计吗,很多人会回答错误哦!
1星期前
电解电容寿命2000小时,也就83天,产品寿命却要求3年,电解电容还能用吗?聊一聊电解电容的使用寿命
1星期前
为什么不建议你把运算放大器当作比较器去用?这些弊端你需要知道
Part 01 前言
比较器可以对两个输入信号进行比较,并输出一个数字信号来反映它们之间的大小关系。我们可以用比较器进行阈值检测,比如检测输入信号是否达到或超过某个预设的阈值。例如,在温度、压力等传感器电路中,当检测到信号超过安全阈值时,比较器会输出高电平,从而触发报警或其他控制措施。也可以用比较器做零交叉检测,也就是过零检测,用于检测交流信号的零交叉点,即信号从正向负或负向正转换的时刻,可以用在同步控制、调制解调及电源管理等电路中。还可以引入迟滞,可以避免由于噪声或微小信号波动引起的频繁切换,可以使得输出在某个范围内保持稳定,增强系统的抗干扰能力。很多人分不清比较器和运算放大器的,因为这俩实在是太像了,那运算放大器能用作比较器吗?有什么弊端吗?还是说一定要用专门的比较器呢?
Part 02 运算放大器和比较器的区别
最基本的比较器电路就是下面这样:
比较器的工作原理可以用下面的公式来描述:
当V+>V-时,输出通常饱和于正电平(例如接近正电源电压)。
当V+
乍一看,把上面的比较器换成运算放大器也行呀,事实并非如此。为了确保在负反馈配置下工作的稳定性和良好的相位裕度,大多数运算放大器内部集成了补偿网络(内部补偿电容)。这种补偿虽然有助于稳定线性放大,但同时限制了运算放大器的带宽和瞬态响应速度。补偿网络的存在使得运算放大器在开环状态下切换速度较慢,不适合高速比较应用。专门的比较器芯片通常工作在开环状态下,其设计目标是快速决策,因此内部一般不需要复杂的频率补偿网络,或只采用简单措施以防止过冲和振荡。
运算放大器一般采用推挽式输出级,以提供连续的模拟电压输出,适用于线性工作。许多比较器采用开集电极或开漏结构(当然也有推挽结构),这种设计便于与数字逻辑电路直接对接,同时通过外部上拉电阻设置合适的电平。
运算放大器在没有负反馈时可以作为比较器工作,但其响应速度和饱和恢复时间通常不如专用比较器,这在高速切换的场景里就不适合了。对于简单、对切换速度要求不高的应用场合,可以使用运算放大器作为比较器可以满足基本需求。但在需要高速响应、稳定数字输出和抗干扰能力较强的应用中,专用比较器芯片会是更好的选择。
Part 03 几种比较器电路拓扑
1.同相比较器电路
2.反相比较器电路
3.窗口比较器电路
4.反相迟滞比较器电路
5.同相迟滞比较器电路
赞 3
收藏 3
关注 122
