嵌入式项目开发中,会有很多功能模块需要频繁修改参数,Linux下我们可以通过ini格式的文件保存配置信息。
本文通过开源库iniparser,详细讲解如何用C语言实现ini文件的参数解析和配置保存。
本文代码实例获取方式见文末。
一、ini文件
1 什么是 ini文件
INI(Initialization File)文件是一种简单直观的数据存储格式,常用于配置应用程序的初始化设置。这种文件通常包含若干个节(section)和键值对(key-value pairs)。 INI文件的每一部分都是自描述性的,易于阅读和编辑,使得非程序员也能轻易理解并修改配置参数。
INI文件因其简单易用性而在许多编程语言中广泛应用,尤其是在Windows操作系统中,很多应用程序都采用INI文件作为配置文件。 当然,随着XML、JSON等更丰富、更结构化的数据交换格式的普及,INI文件在现代应用程序中的使用相对减少,但在一些轻量级应用或对启动速度有较高要求的情况下,仍然是一种常见且实用的配置文件格式。
2 ini文件结构
节(Section):
INI文件中的各个部分通过方括号 [] 包裹的名称来定义,例如 **[Section1]**。每个节可以包含多个键值对。
键值对(Key-Value Pairs):
键和值之间用等号 = 分隔,如 key1=value1。键通常是描述性质的字符串,而值则可以是字符串、数字或其他类型的数据。
注释:
注释行以分号 ; 开始,直到行尾都被视为注释内容,不会被程序解析。
多行值:
某些INI解析器允许值跨越多行,通常通过在行尾添加反斜杠 \ 来延续到下一行
3 ini文件举例
;author yikoupeng[BASIC_INFO]version = V1.1.1.1user = yikounumber = 999[FTP]ftppath = /home/ftpftpuser = ftpftppass = 123456port = 21......
其中:
- 注释以分号(;)开头
- [BASIC_INFO]、[FTP]就是组名,
- 组成员有“version”........“ftppath”...
注意:
每个组下的key是唯一不能重复的,但不同组下可以存在相同的key.
二、 iniparser库
1. iniparser介绍
iniparser是一个C语言库,用于解析和操作 INI 格式的配置文件,是针对INI文件的开源解析器。
iniparser可以对配置文件进行解析、添加、修改、删除等操作。
git地址如下:
https://github.com/ndevilla/iniparser
2. iniparser的安装
1、下载iniparser
wget https://codeload.github.com/ndevilla/iniparser/tar.gz/refs/tags/v4.1 -O iniparserv4.1.tar.gz
2、解压
tar -zxvf iniparserv4.1.tar.gz
cd iniparser-4.1/
peng@ubuntu:~/work/iniparser-4.1$ lsAUTHORS doc example FAQ-en.md FAQ-zhcn.md html INSTALL libiniparser.a libiniparser.so.1 LICENSE Makefile README.md src test
3、进入目录
4、进入src文件夹可以看到我们所需要的主要代码
peng@ubuntu:~/work/iniparser-4.1$ cd src/peng@ubuntu:~/work/fdw/code/config/iniparser-4.1/src$ lsdictionary.c dictionary.h iniparser.c iniparser.h
如果想移植该程序到我们的项目中,只需要将这几个文件添加到工程对应目录,编译进工程即可。
三、iniparser API(应用编程程序接口)
dictionary.h里面声明了一些直接解析ini file的API,iniparser.h头文件里面声明了一些提供用户操作的API。
iniparser.h里面的API是对dictionary.h里面API的再次封装,以提供用户友好性。
iniparser.h头文件里面的主要API
1 加载ini文件
/* * @brief 从ini格式的配置文件中加载数据 * @param [IN] ininame 要打开的ini格式文件 * @return != NULL 返回一个指向dictionary结构的指针 * == NULL 加载ini文件失败 */ dictionary * iniparser_load(const char *ininame);
2 获取键值
/* * @brief 获取指定键(key)对应的字符串类型的值 * @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] key 要查找的键,通常格式为 "section:key",表示要获取哪个节(section)下的哪一项(key)的值。 * @param [IN] def 当键不存在或者其值不是字符串时的默认返回值。如果没有找到对应键,函数将返回此默认值。 * @return 如果找到了相应的键,返回键值对应字符串 * 如果没有找到匹配的键,返回def指定的字符串值 */ const char * iniparser_getstring(const dictionary *d, const char *key, const char *def); /* * @brief 获取指定键(key)对应的整数值 * @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] key 要查找的键,通常格式为 "section:key",表示要获取哪个节(section)下的哪一项(key)的值。 * @param [IN] notfound 当键不存在或者其值不能被转换为整数时,函数将返回这个默认值。 * @return 如果找到了相应的键,并且其值可以被成功转换为整数,则返回该整数值。 * 如果没有找到匹配的键,或者该键对应的值无法转换为整数,则返回 notfound 参数提供的默认值。 */ int iniparser_getint(const dictionary * d, const char * key, int notfound); /* * @brief 获取指定键(key)对应的浮点型值 * @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] key 要查找的键,通常格式为 "section:key",表示要获取哪个节(section)下的哪一项(key)的值。 * @param [IN] notfound 当键不存在或者其值无法转换为双精度浮点数时,函数返回的默认值。 * @return 如果找到了相应的键,并且其值能成功转换为一个双精度浮点数,则返回该浮点数。 * 如果没有找到匹配的键,或者键的值不能被解释为一个有效的双精度浮点数,则返回 notfound 参数所提供的默认值。 */ double iniparser_getdouble(const dictionary *d, const char *key, double notfound);
3 设置键值
/* * @brief 设置或修改 ini 配置文件中某个键值对 * @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] entry 字符串形式的键值对标识符,格式通常是 "section:key",表明您要在哪个节(section)下的哪个键(key)上设置或修改值(val)。 * key值存在则修改对应val,key值不存在则会新增 * @param [IN] val: 要设置的新值,作为字符串传递。 * @return 返回0表示设置成功 */ int iniparser_set(dictionary *ini, const char *entry, const char *val);
4 移除键值
/** @brief 移除 ini 配置文件中某个键值对* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] entry 字符串形式的键名,包括可选的部分名称(section)和键(key)* 如果不指定key,则会移除整个section*/void iniparser_unset(ini, const char *entry);
5 判断键是否存在
/** @brief 判断 ini 配置文件是否存在某个键值* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] entry 字符串形式的键值对标识符,格式通常是 "section:key"* @return 返回1表示存在,返回0表示不存在*/int iniparser_find_entry(const dictionary *ini, const char *entry);
6 获取section个数
/** @brief 获取ini配置文件中section的数量* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @return 成功返回section个数,失败返回 -1*/int iniparser_getnsec(const dictionary * d); /** @brief 获取某个section值* @param [IN] d dictionary结构的指针* @param [IN] n 指定获取第几个section值 * @return 成功返回获取到的section值,失败返回NULL*/const char *iniparser_getsecname(const dictionary * d, int n);
7 获取section下key个数
/** @brief 获取ini配置文件中某个section的key个数* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] s section * @return 返回指定section下的key个数*/int iniparser_getsecnkeys(dictionary * d, char * s); /** @brief 获取ini配置文件中某个section的所有key* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] s section * @param [OUT] keys 通过这个参数输出key,也可以通过返回值获取 * @return 成功返回指定section下的key,失败返回NULL*/const char **iniparser_getseckeys(const dictionary *d, const char *s, const char **keys)
8 保存dictionary对象到文件中
/** @brief 保存dictionary对象到文件中* @param [IN] d dictionary结构的指针 * @param [IN] f 已打开的文件描述符*/void iniparser_dump_ini(const dictionary *d, FILE *f);
9 释放dictionary对象
/** @brief 释放dictionary对象* @param [IN] d dictionary结构的指针 */void iniparser_freedict(dictionary * d);
10 api汇总
- iniparser.h头文件里面的API
//获取dictionary对象的section个数 int iniparser_getnsec(dictionary * d); //获取dictionary对象的第n个section的名字 char * iniparser_getsecname(dictionary * d, int n); //保存dictionary对象到file void iniparser_dump_ini(dictionary * d, FILE * f); //保存dictionary对象一个section到filevoid iniparser_dumpsection_ini(dictionary * d, char * s, FILE * f); //保存dictionary对象到file void iniparser_dump(dictionary * d, FILE * f); //获取dictionary对象某个section下的key个数 int iniparser_getsecnkeys(dictionary * d, char * s); //获取dictionary对象某个section下所有的keychar ** iniparser_getseckeys(dictionary * d, char * s); //返回dictionary对象的section:key对应的字串值 char * iniparser_getstring(dictionary * d, const char * key, char * def); //返回idictionary对象的section:key对应的整形值 int iniparser_getint(dictionary * d, const char * key, int notfound); //返回dictionary对象的section:key对应的双浮点值 double iniparser_getdouble(dictionary * d, const char * key, double notfound); //返回dictionary对象的section:key对应的布尔值 int iniparser_getboolean(dictionary * d, const char * key, int notfound); //设置dictionary对象的某个section:key的值 int iniparser_set(dictionary * ini, const char * entry, const char * val); //删除dictionary对象中某个section:keyvoid iniparser_unset(dictionary * ini, const char * entry); //判断dictionary对象中是否存在某个section:keyint iniparser_find_entry(dictionary * ini, const char * entry) ; //解析dictionary对象并返回(分配内存)dictionary对象dictionary * iniparser_load(const char * ininame);//释放dictionary对象(内存) void iniparser_freedict(dictionary * d);
- dictionary.h头文件里面的API
//计算关键词的hash值unsigned dictionary_hash(const char * key); //创建dictionary对象dictionary * dictionary_new(int size); //删除dictionary对象void dictionary_del(dictionary * vd); //获取dictionary对象的key值char * dictionary_get(dictionary * d, const char * key, char * def); //设置dictionary对象的key值int dictionary_set(dictionary * vd, const char * key, const char * val); //删除dictionary对象的key值void dictionary_unset(dictionary * d, const char * key); //保存dictionary对象void dictionary_dump(dictionary * d, FILE * out);
四、 iniparser库C语言操作实例
1、config.ini
编写配置文件:
vim config.ini
[BASIC_INFO]version = V1.1.1.1user = yikounumber = 999[FTP]ftppath = /home/ftpftpuser = ftpftppass = 123456port = 21[NETWORK]interface = eth1dns1 = 8.8.8.8dns2 = 8.8.8.8subnet = 255.255.255.0router = 192.168.3.1
2、读取配置参数
尝试编写iniparser程序对ini文件进行修改:
#include #include "iniparser.h"#include "dictionary.h"#define PATH "config.ini"typedef unsigned char BYTE;typedef unsigned char UINT8;typedef unsigned char UCHAR;typedef unsigned short int UINT16;typedef unsigned long int UINT32;struct device_cfg_s{/*basicinfo*/ char version[32]; char user[32]; int number;/*ftp*/ char ftppath[128]; char ftpuser[32]; char ftppass[32]; UINT16 port;/*network*/ char interface[16]; char dns1[32]; char dns2[32]; char subnet[32]; char router[32]; };struct device_cfg_s devcfg;int cfg_load(char *name){ dictionary *ini= NULL; /* 解析dictionary对象并返回(分配内存)dictionary对象*/ ini = iniparser_load(name); if( ini ==NULL) { printf("iniparser failure\n"); return -1; } /*basicinfo*/ strcpy(devcfg.version,iniparser_getstring(ini, "BASIC_INFO:version", "v0.0.0.0")); strcpy(devcfg.user ,iniparser_getstring(ini, "BASIC_INFO:user", "yikou")); devcfg.number = iniparser_getint(ini, "BASIC_INFO:number", 666); /*ftp*/ strcpy(devcfg.ftppath ,iniparser_getstring(ini, "FTP:ftppath", "/")); strcpy(devcfg.ftpuser ,iniparser_getstring(ini, "FTP:ftpuser", "ftp")); strcpy(devcfg.ftppass ,iniparser_getstring(ini, "FTP:ftppass", "123456")); devcfg.port = iniparser_getint(ini, "FTP:port", 21); /*network*/ strcpy(devcfg.interface,iniparser_getstring(ini, "NETWORK:interface", "eth0")); strcpy(devcfg.dns1,iniparser_getstring(ini, "NETWORK:dns1", NULL)); strcpy(devcfg.dns2 ,iniparser_getstring(ini, "NETWORK:dns2", NULL)); strcpy(devcfg.subnet ,iniparser_getstring(ini, "NETWORK:subnet", "255.255.255.0")); strcpy(devcfg.router ,iniparser_getstring(ini, "NETWORK:router", "192.168.3.1")); /* 返回dictionary对象的section,key对应的字串值 */ printf("version:%s\n",devcfg.version); printf("user:%s\n", devcfg.user); printf("number:%d\n",devcfg.number); printf("ftppath:%s\n", devcfg.ftppath); printf("ftpuser:%s\n",devcfg.ftpuser); printf("ftppass:%s\n", devcfg.ftppass); printf("port:%d\n",devcfg.port); printf("interface:%s\n", devcfg.interface); printf("dns1:%s\n",devcfg.dns1); printf("dns2:%s\n", devcfg.dns2); printf("subnet:%s\n",devcfg.subnet); printf("router:%s\n", devcfg.router); iniparser_freedict(ini);}int main (int argc, char **argv){ cfg_load(PATH); //cfg_save_key(PATH,"BASIC_INFO","chnAddr","3501"); //cfg_save_key(PATH,"BASIC_INFO","enddeviceNo","87564289"); return 0;}
int cfg_save_key(char *filename,char *section,char *key,char *value)参数: filename 配置文件名 section 节名字 key 键 value 值
int cfg_save_key(char *filename,char *section,char *key,char *value){ FILE *fp = NULL ; dictionary *ini= NULL; char item[128]={0}; /* 解析dictionary对象并返回(分配内存)dictionary对象*/ ini = iniparser_load(filename); if( ini ==NULL) { printf("iniparser failure\n"); return -1; } sprintf(item,"%s:%s",section,key); /* 设置dictionary对象的某个section:key的值 */ iniparser_set(ini, item, value); fp = fopen(filename, "w"); if( fp == NULL ) { printf("stone:fopen error!\n"); exit(-1); } /* 保存dictionary对象 */ // iniparser_dumpsection_ini(ini, "BASIC_INFO", fp); iniparser_dump_ini(ini, fp); fclose(fp); /* 释放dictionary对象(内存)*/ iniparser_freedict(ini);}
可以看到最终值以配置文件中的为准。
如果配置文件没有配置参数则以iniparser_getxxxxx()中默认值为准。
3、保存配置信息到文件
为方便保存键值,彭老师封装了函数
例如我们修改BASIC_INFO节的user的值为yikoupeng,number值为12345
cfg_save_key(PATH,"BASIC_INFO","user","yikoupeng"); cfg_save_key(PATH,"BASIC_INFO","number","12345");
执行结果:
可以看到配置文件basic_info节的user 和number 键值对被修改。
