设备掉电,如何做监控?简单电路分析!
电压掉电监测电路在实际项目中使用率是非常高的,比如音频设备中(如电视机或者2.1声道功放),当检测到主电压掉电时,可以提前控制音频放大芯片进入静音模式,避免了突然断电时的爆破声,还有其他的一些终端设备,需要把断电前的设备运行数据进行保存起来的,以便下次上电时能保持运行之前的状态。
具体的实现方案是非常的多,今天来看一种比较简单的方案,电路图如下:
图1
在图1中,主电压是12V,MCU的运行电压是3.3V。当12V断电或者下降到一定幅值时,Q1和Q2导通,TRIP输出变化的电平,系统采集到TRIP变化,做出相应的判断!
(1)当主电压没有发生掉电时(12V时)
A点电压经过R1和R2分压后得到11.27V,B点电压经过二极管D1后电压为10.57V,故三极管Q1的e极电压为10.57V。Q1 b极电压与主电压一致,为12V。
所以三极管Q1截止,Q1截止,Q2的b极电压约等于0V,故Q2也同样截止,TRIP由于上拉电阻R5保持高电平3.3V。
(2)当主电压开始断电时
设备正常工作时,电容C1会被充满至10.57V,当设备开始断电时,也就是主电压开始跌落时,A点和B点的电压开始发生变化,假如主电压跌至9.87V时,三极管Q1的b极电压也等于9.87V,而B点的电压由于电容C1的存在,会维持一段时间的10.57V,而这段时间内,三极管Q1会由于e极电压大于b极电压而导通,Q2 b极电压约等于10.57V,从而导通,拉低TRIP的电压。
所以这段时间Q1和Q2均导通,TRIP被拉低。
以上,只是掉电检测电路的其中一种,仅供参考!实际中需要按照项目的需求来设计。
赞 2
收藏 9
关注 245
  • dy-9v6MfwRg 2025-09-27 15:35
    以前单片机掉电用一个PNP管就可以解决掉电问题
