抛开理论和计算,一份好的原理图,一定是可读性和传阅性极高的,在很多细节处都能体现出设计者清晰的设计思路!
相信很多小伙伴绘制原理图的时候,都是抱着只要没错能用就行,但是对于产品级别的原理图,这是远远不够的,甚至大的企业都会有独立的规范化要求,要求工程师必须要按照公司的规划手册来进行。
今天核桃就和大伙聊聊原理图绘制需要注意什么地方,仅供参考!
一、模块化
如果在一张原理图有很多个小的模块电路,那我们在绘制的时候应该把他们区分开来,分门别类,如下图所示:
二、型号和位号清晰可见
在一些密度较高的原理图中,经常会遇到器件的位号和型号堆叠在一起,使位号或者型号相互覆盖,可读性低,造成阅读困难。如下图所示:
三、层次原理图
层次原理图在复杂的系统中,使用非常广泛,核心的思想就是把一张顶层图划分成多个子图,使顶层图(也称母图)不涉及过多的器件,整体上就是一个框架,核桃在之前的文章中就是使用这种方式,感兴趣的小伙伴可以直接戳这里:低成本玩转Linux开发板(基于NUC980双层板)原理图+PCB分享
四、正确使用网络标识
主要强调的是电源符号和地符号,电源符号最好能加上电压等级,比如3.3V或者+3.3V,尽量不要使用VCC这种,对于不熟悉电路图的人来说,还得去查这个VCC是多少V。对于双电源来说,一定要区分,比如12V双电源就分别表示+12V和-12V。
GND的标识,也要做好区分,如果系统中就只有一个地平面,那就使用一个GND表示即可,其他的如AGND表示模拟地,DGND表示数字地,PGND表述保护地,如果系统中还有其他的地平面,也是需要做好区分,不能混用!
五、正确使用网络端口和网络标签
网络端口,在一些软件中也叫离页符,如在AD中,如果不是同一张子图内的网络,建议使用离页符,如果是同一张子图内的,使用网络标签即可,虽然说在一些软件中只要是同一个工程即使使用网络标签也能都连接在一起,但建议规范化,养成好的习惯!(层次原理图中,离页符是必须要加的),而且网络端口(离页符)要注意区分所属的型号是属于输出,输入,还是双向的!
六、特殊要求的地方或者需要做兼容性设计的,需加相应的注释
特殊的地方,为了避免Layout工程师在绘制PCB时产生疑问,或者对于经验不足的新手来说可以起到一个提示和记录的作用,而兼容性设计更多的目的是说明此处器件的各个规格所实现的功能。
七、网络标签和网络端口命名规范
无论是网络标签还是网络端口对于命名也是需要注意,命名时尽量和用途能对应上,保证清晰,易读。如下图所示:
八、有阻抗要求的,需标注清楚
这个在高速板卡会经常遇到,因为USB,HDMI,DDR,RMII,等等网络都是需要做阻抗控制的。
九、过大电流线路,需要做特殊标注
特别是在电源中,很多线路都是需要在layout时要适当加粗,以免出现线路出现载流瓶颈。(作为layout建议)
十、原理图标题栏
一般在原理图的右下角会有对应的标题栏,不同的公司对于这个都会有不同的要求,但一般都会包含以下几点关键信息:
(1)图纸编号
(2)图纸标题
(3)项目名称
(4)子图名称
(5)设计者
(6)审核者
(7)日期
(8)页码
(9)版本
(10)图纸大小
简单的如下所示:
好了,今天就先写到这吧!
