硬件笔记本
认证:优质创作者
作者动态
群友提问:电感有耐压值吗?把电感拆开一看,还真有
3星期前
最近爆火的DeepSeek,还真的可以用来分析电路
3星期前
苦恼!!! 只知道芯片丝印,就是查不到具体型号
3星期前
还有静电消除器这种东西?到底是智商税还是真的有用?
3星期前
这种项目,我不想做第二次了
01-13 11:36
电路调试供电异常,发现有一颗不该被打开的MOS管打开了
最近有个项目,板子回来调试时,电路供电异常,排查问题后才发现有个不该被打开的MOS管突然打开了。因为这个电路功能做了兼容,全部讲可能有点麻烦,也不是本文的重点,所以为了看起来更直观,我简化了电路图。
请看下图,问大家一个问题,大家觉得图中的MOS管能打开吗?
我相信很多人都会回答,这管子肯定无法打开,因为二极管具有单向导电性,可实际上MOS管是打开的了,那它是怎么开的呢?
我们先来看MOS管的规格书,可知MOS管的Vgs(th)=0.5V(min),也就是栅极提供0.5V的电压时,MOS管就会导通。
实测VGS电压有0.7V左右的样子,大于Vgs(th),所以管子确认是打开了的,跟设计需求冲突了,电路异常了。
那么MOS管是怎么开启的呢?电流只能通过A点进去,也就是电流通过二极管反向漏过去了。
再看二极管漏电流参数,A点我们提供的是12V电压,图中VR=10V时,漏电流范围为20~80uA。二极管的漏电流在电阻R2上产生了0.7V左右的电压。所以这个问题就出在了二极管的漏电流上,在设计时忽略了二极管的漏电流。可通过更换阈值电压更高的MOS管,或者更换漏电流更小的二极管,确保漏电流不足以开启该MOS管来解决。
大家可能会注意到二极管规格书左上角备注有25℃,也就是列表中的参数都是在环境温度为25℃的条件下测试的,如果环境温度升高,MOS管的漏电流将会变的更大。
尤其是肖特基二极管更要注意,虽然它的反向恢复时间更快,但漏电流比普通二极管都更大。因为肖特基二极管是基于金属与半导体之间的接触势垒,这种结构导致其漏电流相对较高,这是由于其金属-半导体结的特性决定的‌。在一些精密测量的场合需要格外注意,不能忽视。
赞 5
收藏 6
关注 240
  • whj17 3星期前
    是不是减小R1阻值(比如改成1K)也能得到优化呢
