小弟今天做了个电猫,如上图!用的是1N4007二极管!做好开机试机。火线与地线相接,灯亮!OK!
但是试完机发现C1、C2电容发热现象(烫手)!然而C3至C10正常!这是什么原因?
是我接错了?还是怎么的?望各位大侠帮我解答!!!!
怎么一个回帖的也没有啊???
能不能说详细点啊,大哥···
输出和地线相接,相当于二极管整流后直接给电容充电,充电电流太大而发热,不知我分析的对不对,我碰到一次是输出和地短接空开直接跳闸,二极管全击穿了,分析电路后我认为是这种简易电猫输入端连灯泡的那根必须接火线,如果插头随便插,那么就可能出现火线经过电容或二极管直接接地,很危险,还容易坏。
