最近要写个SPWM程序~
不知道TI有没有2812 SPWM程序的例程啊?
最近要写个SPWM程序~
如下做参考
include "240x.h" ; 寄存器地址
.global _c_int0 ;全局化标号
;--------------------------------------以下定义变量-------------------------------------------------------------
ST0 .set 0 ;状态寄存器ST0
ST1 .set 1 ;状态寄存器ST1
.bss TEMP,1 ;临时变量
.bss SET_F,1 ;频率调节比,Q16格式(值为0-1,对应0-50Hz)
.bss F_OMEGA,1 ;频率调节比-角频率转换率,Q5格式
.bss OMEGA,1 ;调制波角频率,Q5格式
.bss SET_V,1 ;参考电压,Q14格式
.bss MAX_V,1 ;最大参考电压幅值1/ ,Q14格式
.bss T_SAMPLE,1 ;采样周期,Q24格式
.bss THETA_H,1 ;参考电压相位角高字,Q12格式
.bss THETA_L,1 ;参考电压相位角低字,Q12格式
.bss THETA_R,1 ;相位角的圆整值,Q12格式
.bss THETA_M,1 ;相位查表值(0-90度),Q12格式
.bss THETA_I,1 ;相角查表索引,Q9格式
.bss SS,1 ;SIN符号,Q0格式
.bss SC,1 ;COS符号,Q0格式
.bss SIN_INDX,1 ;SIN表索引,Q0格式
.bss SIN_ENTRY,1 ;SIN表入口地址
.bss SIN_END,1 ;SIN表结束地址
.bss SIN_THETA,1 ;SINθ值,Q14格式
.bss COS_THETA,1 ;COSθ值,Q14格式
.bss UA,1 ;参考电压D轴分量UA,Q12格式
.bss UB,1 ;参考电压Q轴分量UB,Q12格式
.bss THETA_S,1 ;θ-扇区数转换系数,Q15格式
.bss SECTOR,1 ;参考电压所在的扇区数,Q0格式
.bss THETA_90,1 ;90度,Q12格式
.bss THETA_180,1 ;180度,Q12格式
.bss THETA_270,1 ;270度,Q12格式
.bss THETA_360,1 ;360度,Q12格式
.bss DEC_MS,24 ;6个逆阵,Q14格式
.bss T1_PERIODS,1 ;定时器1周期值,Q5格式
.bss CMP_1,1 ;第1基本矢量,Q0格式
.bss CMP_2,1 ;第2基本矢量,Q0格式
.bss CMP_0,1 ;0基本矢量/2,Q0格式
.bss FIRST_TOG,1 ;存放第一次比较匹配的比较器地址
.bss SEC_TOG,1 ;存放第二次比较匹配的比较器地址
.bss ACCH,1 ;ACC高字保存单元
.bss ACCL,1 ;ACC低字保存单元
.bss AR0_SAVE,1 ;AR0保存单元
.bss P_HI,1 ;P寄存器高字保存单元
.bss P_LO,1 ;P寄存器低字保存单元
;-------------------------------------- CONTEXT段,定义保护现场数据区--------------------------
ST0_SAVE .usect ".context",1 ;状态寄存器ST0保存单元
ST1_SAVE .usect ".context",1 ;状态寄存器ST1保存单元
;-------------------------------------- 定义主向量段--------------------------------------------------
.sect ".vectors" ;定义主向量段
RESET B _c_int0 ;地址0000H,复位,优先级1
INT1 B PHANTOM ;地址0002H,INT1,优先级4
INT2 B _C_INT2 ;地址0004H,INT2,优先级5
INT3 B PHANTOM ;地址0006H,INT3,优先级6
INT4 B PHANTOM ;地址0008H,INT4,优先级7
INT5 B PHANTOM ;地址000AH,INT5,优先级8
INT6 B PHANTOM ;地址000CH,INT6,优先级9
RESERVED B PHANTOM ;地址000EH,测试,优先级10
SW_INT8 B PHANTOM ;地址0010H,自定义软中断
SW_INT9 B PHANTOM ;地址0012H,自定义软中断
SW_INT10 B PHANTOM ;地址0014H,自定义软中断
SW_INT11 B PHANTOM ;地址0016H,自定义软中断
SW_INT12 B PHANTOM ;地址0018H,自定义软中断
SW_INT13 B PHANTOM ;地址001AH,自定义软中断
SW_INT14 B PHANTOM ;地址001CH,自定义软中断
SW_INT15 B PHANTOM ;地址001EH,自定义软中断
SW_INT16 B PHANTOM ;地址0020H,自定义软中断
TRAP B PHANTOM ;地址0022H,TRAP矢量
NMI B PHANTOM ;地址0024H,NMI,优先级3
EMU_TRAP B PHANTOM ;地址0026H,仿真Trap,优先级2
SW_INT20 B PHANTOM ;地址0028H,自定义软中断
SW_INT21 B PHANTOM ;地址002AH,自定义软中断
SW_INT22 B PHANTOM ;地址002CH,自定义软中断
SW_INT23 B PHANTOM ;地址002EH,自定义软中断
SW_INT24 B PHANTOM ;地址0030H,自定义软中断
SW_INT25 B PHANTOM ;地址0032H,自定义软中断
SW_INT26 B PHANTOM ;地址0034H,自定义软中断
SW_INT27 B PHANTOM ;地址0036H,自定义软中断
SW_INT28 B PHANTOM ;地址0038H,自定义软中断
SW_INT29 B PHANTOM ;地址003AH,自定义软中断
SW_INT30 B PHANTOM ;地址003CH,自定义软中断
SW_INT31 B PHANTOM ;地址003EH,自定义软中断
;-------------------------------------- 定义子向量段------------------------------------------------------
.sect ".pvecs" ;定义子向量段
PVECTORS B PHANTOM ;偏移地址0000H
B PHANTOM ;偏移地址0001H
B PHANTOM ;偏移地址0002H
B PHANTOM ;偏移地址0003H
B PHANTOM ;偏移地址0004H
B PHANTOM ;偏移地址0005H
B PHANTOM ;偏移地址0006H
B PHANTOM ;偏移地址0007H
B PHANTOM ;偏移地址0008H
B PHANTOM ;偏移地址0009H
B PHANTOM ;偏移地址000AH
B PHANTOM ;偏移地址000BH
B PHANTOM ;偏移地址000CH
B PHANTOM ;偏移地址000DH
B PHANTOM ;偏移地址000EH
B PHANTOM ;偏移地址000FH
B PHANTOM ;偏移地址0010H
B PHANTOM ;偏移地址0011H
B PHANTOM ;偏移地址0012H
B PHANTOM ;偏移地址0013H
B PHANTOM ;偏移地址0014H
B PHANTOM ;偏移地址0015H
B PHANTOM ;偏移地址0016H
B PHANTOM ;偏移地址0017H
B PHANTOM ;偏移地址0018H
B PHANTOM ;偏移地址0019H
B PHANTOM ;偏移地址001AH
B PHANTOM ;偏移地址001BH
B PHANTOM ;偏移地址001CH
B PHANTOM ;偏移地址001DH
B PHANTOM ;偏移地址001EH
B PHANTOM ;偏移地址001FH
B PHANTOM ;偏移地址0020H
B PHANTOM ;偏移地址0021H
B PHANTOM ;偏移地址0022H
B PHANTOM ;偏移地址0023H
B PHANTOM ;偏移地址0024H
B PHANTOM ;偏移地址0025H
B PHANTOM ;偏移地址0026H
B PHANTOM ;偏移地址0027H
B PHANTOM ;偏移地址0028H
B T1UF_ISR ;偏移地址0029H
B PHANTOM ;偏移地址002AH
B PHANTOM ;偏移地址002BH
B PHANTOM ;偏移地址002CH
B PHANTOM ;偏移地址002DH
B PHANTOM ;偏移地址002EH
B PHANTOM ;偏移地址002FH
B PHANTOM ;偏移地址0030H
B PHANTOM ;偏移地址0031H
B PHANTOM ;偏移地址0032H
B PHANTOM ;偏移地址0033H
B PHANTOM ;偏移地址0034H
B PHANTOM ;偏移地址0035H
B PHANTOM ;偏移地址0036H
B PHANTOM ;偏移地址0037H
B PHANTOM ;偏移地址0038H
B PHANTOM ;偏移地址0039H
B PHANTOM ;偏移地址003AH
B PHANTOM ;偏移地址003BH
B PHANTOM ;偏移地址003CH
B PHANTOM ;偏移地址003DH
B PHANTOM ;偏移地址003EH
B PHANTOM ;偏移地址003FH
B PHANTOM ;偏移地址0040H
B PHANTOM ;偏移地址0041H
;--------------------------------------以下是主程序--------------------------------------------------------
.text
;--------------------------------------系统初始化程序----------------------------------------------------
_c_int0
SETC INTM ; 禁止中断
CLRC CNF ;B0为数据存储区
LDP #224
SPLK #0000001000000100B,SCSR1 ;CLKIN 10M,CLKOUT 20M
SPLK #68H,WDCR ;不用看门狗
LDP #225
LACC MCRA
OR #0FC0H ;设置PWM1-6引脚
SACL MCRA
;--------------------------------------中断初始化程序----------------------------------------------------
LDP #0
SPLK #0FFH,IFR ; 清所有系统中断标志
SPLK #00000010B,IMR ; 开INT2中断
LDP #232
SPLK #0FFFH,EVAIFRA ; 清事件管理器A所有中断标志
SPLK #0FH,EVAIFRB
SPLK #0FH,EVAIFRC
SPLK #0200H,EVAIMRA ; 开T1下溢中断
SPLK #0,EVAIMRB ; 屏蔽所有中断
SPLK #0,EVAIMRC ; 屏蔽所有中断
;--------------------------------------初始化事件管理器A程序-----------------------------------------
SPLK #500,T1PR ; T1周期值=50 us/50ns/2=500
SPLK #500,CMPR1 ; 占空比初值 0%
SPLK #500,CMPR2
SPLK #500,CMPR3
SPLK #0000011001100110B,ACTRA ; 引脚PWM1,3,5高有效,2,4,6低有效
SPLK #01F4H,DBTCONA ; 死区时间1*32*50ns=1.6us
SPLK #1000001000000000B,COMCONA ;允许比较,不用硬件空间矢量
SPLK #1000100000000010B,T1CON ;连续增减计数方式,预分频=1
;--------------------------------------变量初始化程序-----------------------------------------------------
LDP #6 ; 指向B1
SPLK #0347H,T_SAMPLE ;采样周期=50us *224=839秒=347H, Q24格式
SPLK #16000,T1_PERIODS ;T1周期值的Q5格式,500*32
SPLK #11585,MAX_V ; 最大参考电压幅值1/ ,Q14格式
SPLK #0,SET_F ; SET F=0
SPLK #10053,F_OMEGA ;频率调节比-角频率转换率,Q5格式
;当SET_F=1时,对应最大角频率2π50Hz*25=10053
SPLK #0,THETA_L ;θ低字,Q12格式
SPLK #0,THETA_H ; θ高字,Q12格式
LAR AR0,#THETA_90 ; 传送常用角度和逆阵数据
LAR AR1,#(28-1) ; 28个
LACC #ANGLES_ ; 指向源
LAR AR0
INIT_TBL
TBLR *+,AR1 ; 下一个
ADD #1 ; 下一个地址
BANZ INIT_TBL,AR0 ;AR1=0结束
SPLK #29335,THETA_I ; 相角查表索引,180/π,Q9格式
SPLK #31291,THETA_S ; θ-扇区数转换系数,6/(2π),Q15格式
SPLK #SIN_ENTRY_,SIN_ENTRY ;SIN表起始地址
SPLK #(SIN_ENTRY_+90),SIN_END ;SIN表结束地址
LDP #232
SPLK #0000100001000010B,T1CON ;使能T1
CLRC INTM ; 开总中断
;--------------------------------------主循环程序(SET_F由外部输入)-----------------------------------
MAIN_LOOP
LDP #6
LT SET_F ; 将频率调节比(Q16格式)转换成角频率
MPYU F_OMEGA ; Q21
PAC ; 积送ACC, Q5格式
SACH OMEGA ; 保存角频率,Q5格式
LT SET_F ;将频率调节比(Q16格式)转换成参考电压
MPYU MAX_V ; Q16*Q14=Q30
PAC
SACH SET_V ; 保存参考电压幅值,Q14格式
B MAIN_LOOP ; 循环
;--------------------------------------假中断处理----------------------------------------------------------
PHANTOM
CLRC INTM
RET
;--------------------------------------T1下溢中断处理子程序----------------------------------------------
_C_INT2
SST #ST0,ST0_SAVE ; 保存现场ST0
SST #ST1,ST1_SAVE ; 保存ST1
LDP #6
SACH ACCH
SACL ACCL ; 保存ACC
SPH P_HI
SPL P_LO ; 保存 P
MPY #1 ; P<=T
SPL T_SAVE ; 保存 T
SAR AR0,AR0_SAVE ; 保存AR0
CLRC SXM
LDP #224
LACC PIVR ;读偏移地址
SUB #029H ; T1 下溢中断?
BCND T1UF_ISR,EQ ;是下溢中断跳T1UF_ISR
REST
LDP #6 ;否则恢复现场
LAR AR0, AR0_SAVE ; 恢复AR0
LT P_LO ;恢复P
MPY #1
LPH P_HI
LT T_SAVE ;恢复T
LACC ACCH,16
ADDS ACCL ;恢复ACC
LDP #0 ;指向B2
LST #ST1,ST1_SAVE ; 恢复ST1
LST #ST0,ST0_SAVE ; 恢复ST0
CLRC INTM ; 开中断
RET ; 返回
T1UF_ISR
LDP #232
SPLK #0FFFH,EVAIFRA ; 清中断标志
LDP #6 ; 计算转角增量
LT OMEGA ; Q5
MPY T_SAMPLE ; Q5*Q24
PAC ;积存ACC, Q13
SFR ; 右移一位成Q12格式
ADD THETA_H,16 ; Q12
ADDS THETA_L ;计算绝对位置
SACH THETA_H ;保存
SACL THETA_L
BCND CHK_UPLIM,GEQ ;如果大于0检查上限
ADD THETA_360,16 ;否则与2π比较,Q12
SACH THETA_H ; 保存
B RND_THETA
CHK_UPLIM
SUB THETA_360,16 ;与2π比较,Q12
BCND REST_THETA,LEQ ; 如果在范围内恢复THETA_H
SACH THETA_H
B RND_THETA
REST_THETA
ADD THETA_360,16 ; 恢复THETA_H
RND_THETA
ADD #1,15 ; 圆整并保留高字
SACH THETA_R ;保存
LACC #1 ;假设THETA_H在第一象限
SACL SS ; SIN符号=1
SACL SC ; COS符号=1
LACC THETA_R
SACL THETA_M ; 存入THETA_M
SUB THETA_90 ;
BCND E_Q,LEQ ;在第一象限则跳转
SPLK #-1,SC ; COS符号=—1
LACC THETA_180
SUB THETA_R ; 180-θ
SACL THETA_M ;存入THETA_M
BCND E_Q,GEQ ;在第二象限则跳转
SPLK #-1,SS ;SIN符号=-1
LACC THETA_R
SUB THETA_180 ;THETA-180
LACC THETA_270
SUB THETA_R
BCND E_Q,GEQ ;在第三象限则跳转
SPLK #1,SC ; COS符号=1
LACC THETA_360
SUB THETA_R
SACL THETA_M ; 在第四象限
E_Q
LT THETA_M ; Q12.计算查表索引
MPYU THETA_I ; Q12*Q9
PAC
SACH SIN_INDX ; Q5
LACC SIN_INDX,11 ;左移11位
SACH SIN_INDX ;相当于右移5位变成Q0格式,即整数
LACC SIN_ENTRY ;查SIN表
ADD SIN_INDX
TBLR SIN_THETA
LACC SIN_END
SUB SIN_INDX ;
TBLR COS_THETA ;
LT SS ;查COS表
MPY SIN_THETA ;修改符号,Q14
PAC
SACL SIN_THETA ; 左移16位保存,Q14
LT SC
MPY COS_THETA ; 修改符号, Q14
PAC
SACL COS_THETA ;左移16位保存,Q14
LT SET_V ;开始计算UA , UB
MPY COS_THETA ; Q14*Q14
PAC
SACH UA ; UA ,Q12格式
MPY SIN_THETA ; Q14*Q14
PAC
SACH UB ; UB, Q12格式
LT THETA_R ; Q12格式.确定扇区
MPY THETA_S ; Q12*Q15
PAC
SACH SECTOR
LACC SECTOR,5
SACH SECTOR ; 相当于右移11位变成Q0格式(整数)
LACC #DEC_MS ;逆阵数据首地址
ADD SECTOR,2
SACL TEMP ;产生地址指针
LAR AR0,TEMP ; 指向逆阵表
LT UA ; Q12格式.计算UA*M(1,1)+UB*M(1,2)
MPY *+ ; M(1,1) UA, Q12*Q14
PAC ; Q10格式
LT UB ; Q12
MPY *+ ; M(1,2) UB, Q12*Q14
APAC ; 0.5*C1, Q10
BCND CMP1BIG0,GEQ ; 如果大于0继续
LACC #0 ; 否则0
CMP1BIG0
SACH TEMP ; 0.5*C1,Q10格式
LT TEMP ; Q10格式
MPY T1_PERIODS ; Q10*Q5
PAC ; Q15格式
SACH CMP_1,1 ; 0.5*C1*TP,Q0格式
LT UA ;计算UA*M(2,1)+UB*M(2,2)
MPY *+ ; M(2,1) UA,Q12*Q14
PAC ; Q10格式
LT UB ; Q12格式
MPY *+ ; M(2,2) UB: Q12*Q14
APAC ; 0.5*C2,Q10
BCND CMP2BIG0,GEQ ; 如果大于0继续
LACC #0 ;否则0
CMP2BIG0
SACH TEMP ; 0.5*C2,Q10格式
LT TEMP ; Q10格式
PAC ; Q15格式
SACH CMP_2,1 ; 0.5*C2*TP,Q0格式
LACC #500 ; T1周期值
SUB CMP_1
SUB CMP_2 ; Q0格式
BCND CMP0BIG0,GEQ ;如果大于0继续
LACC #0 ;否则0
CMP0BIG0
SACL CMP_0
LACC CMP_0,15 ; 相当于右移1位,除2
SACH CMP_0 ; 0.25*C0*TP
LACC #FIRST_ ;指向第一次比较匹配的比较寄存器地址表入口地址
ADD SECTOR
TBLR FIRST_TOG ;查到第一次比较匹配的比较器地址
LAR AR0,FIRST_TOG ;指向该地址
LACC CMP_0
SACL * ; CMP_0送入该比较器
LACC #SECOND_ ;指向第二次比较匹配的比较寄存器地址表入口地址
ADD SECTOR
TBLR SEC_TOG ;查到第二次比较匹配的比较器地址
LAR AR0,SEC_TOG ;指向该地址
LACC CMP_0
ADD CMP_1 ; CMP_0+CMP_1
SACL * ;送入该比较器
LACC #CMPR3
SUB FIRST_TOG
ADD #CMPR2
SUB SEC_TOG
ADD #CMPR1
SACL TEMP ;计算第三次比较匹配的比较器地址
LAR AR0,TEMP ;指向该地址
LACC CMP_0
ADD CMP_1
ADD CMP_2 ; CMP_0+CMP_1+CMP_2
SACL * ; 送入该比较器
B REST ; 返回
.data
;--------------------------------------数据段---------------------------------------------------------------------
ANGLES_ .word 01922H ; π/2, Q12格式
.word 03244H ; π, Q12格式
.word 04B66H ; 3π/2, Q12格式
.word 06488H ; 2π, Q12格式
.word 20066 ; 矩阵A的逆阵数据,每一个逆阵有4个数据,Q14格式
.word –11585 ; 按参考电压所在的扇区索引
.word 0
.word 23170
.word -20066
.word 11585
.word 20066
.word 11585
.word 0
.word 23170
.word -20066
.word -11585
.word 0
.word -23170
.word -20066
.word 11585
.word -20066
.word -11585
.word 20066
.word -11585
.word 20066
.word 11585
.word 0
.word -23170
FIRST_ .word CMPR1 ; 用于第1次比较匹配的比较寄存器地址,
.word CMPR2 ; 按参考电压所在的扇区索引
.word CMPR2
.word CMPR3
.word CMPR3
.word CMPR1
SECOND_ .word CMPR2 ;用于第2次比较匹配的比较寄存器地址,
.word CMPR1 ; 按参考电压所在的扇区索引
.word CMPR3
.word CMPR2
.word CMPR1
.word CMPR3
SIN_ENTRY_
.word 0 ; 0-90度SIN值表,Q14格式
.word 286,572,857,1143,1428
.word 1713,1997,2280,2563,2845
.word 3126,3406,3686,3964,4240
.word 4516,4790,5063,5334,5604
.word 5872,6138,6402,6664,6924
.word 7182,7438,7692,7943,8192
.word 8438,8682,8923,9162,9397
.word 9630,9860,10087,10311,10531
.word 10749,10963,11174,11381,11585
.word 11786,11982,12176,12365,12551
.word 12733,12911,13085,13255,13421
.word 13583,13741,13894,14044,14189
.word 14330,14466,14598,14726,14849
.word 14968,15082,15191,15296,15396
.word 15491,15582,15668,15749,15826
.word 15897,15964,16026,16083,16135
.word 16182,16225,16262,16294,16322
.word 16344,16362,16374,16382,16384
.end
汇编~看见汇编头都大啊~
