逆变/光伏/并网
求助 明纬开关电源 改充电器
求助 明纬开关电源 改充电器
朋友给了个 (明纬明纬开关电源S-350-12 输出12V 29A ) 我把它改成输出14.5 V 限流12A 给120AH水电瓶充电 这样可以吗
全部回复(10)
fujiang
应该可以,电压最好是调到13.8V
神舟八号
完全可以,我几年前改过一个好用,能恒压恒流,驱动芯片是TL494的最好改,只改几个电阻就行
xuling
@神舟八号
驱动芯片是TL494 我改的没有向他们那样有3加段 只是改了电压14.5V 电流限流12A 充到14.45V 电瓶充电电流还有2A多 这样对电瓶伤害大吗 ? 谢谢大哥们回复
神舟八号
@xuling
驱动芯片是TL494 我改的没有向他们那样有3加段 只是改了电压14.5V电流限流12A 充到14.45V 电瓶充电电流还有2A多 这样对电瓶伤害大吗 ? 谢谢大哥们回复
充完就断开不大,如果是长时间浮充就得改到13.8V
神舟八号
@xuling
车上的发电机就是限制到14.4V
tvro
调整到14.4V最好
xuling
@tvro
调整到14.4V最好
谢谢大家回复 知识又进了一步
tvro
@xuling
谢谢大家回复 知识又进了一步
xuling
@tvro
[图片]
请问充到14.5V浮充好( 电流还有2A)还是充到电流到500MA 浮充好 我想用358把它改成小于500MA 在浮充 在网上看充到14.7V 在浮充
tvro
@xuling
请问充到14.5V浮充好(电流还有2A)还是充到电流到500MA浮充好 我想用358把它改成小于500MA 在浮充 在网上看充到14.7V在浮充
电流小好
UC2844反激开关电源打嗝现象求助
dy-wBkuuj15
100KW 的高频变压器方案
qiyonghu06
ncp1380准谐振芯片如何测是否正常发波呢
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
真诚求助,LLC谐振电流有尖刺
FromTheAshes
