• 3
利用AutoCAD2000绘制Word2000插图
---- 使用Word2000写技术类文章时,经常会遇到需要将一些图形插入文章中,用以形象说明.但是,使用Word2000提供的\"绘图\"工具的绘图功能十分有限,即使是画一个很简单的图形,画起来也远不如AutoCAD2000准确和精致.另一种方法是采用Windows附件中的\"画图板\",但该方法插入文章后会使文章的容量剧增,并且图形看上去很粗糙,效果不佳.这里介绍一种较为简单的方法,利用AutoCAD2000绘图,然后在Word2000中用\"绘图\"工具进行编辑,从而获得效果良好的Word2000插图.
---- 方法如下:
---- 在AutoCAD2000绘制你想插入的图形,画完后点击工具栏中的\"复制\"按钮,用鼠标分别点击图形的左上角和右下角,注意要将图形完全框入,然后回车.
---- 打开Word2000,分别按\"编辑\"、\"选择性粘贴\",在选择性粘贴对话框内选择\"图片\",然后按\"确定\"按钮.这时会出现一张黑底的图片,图片中的图形与AutoCAD中的完全相同.
---- 按\"绘图\"按钮,用鼠标点击图片的黑底,然后按绘图工具栏中的\"绘图\"、\"取消组合\"按钮,接着再按键盘左上角的\"Esc\"键.注意\"取消组合\"有时要进行多次,直到黑底再也无法\"取消组合\".黑底完全取消组合后,再点击黑底,激活黑底后再按键盘上的\"Delete\"键.删除黑底后,按绘图工具栏中的\"选择对象\"按钮,用鼠标选中图形的所有内容,再按绘图工具栏中的\"绘图\"、\"组合\"按钮,将图形组合起来.
---- 用鼠标点击组合后的图形,然后按绘图工具栏中的\"线型\"和\"线条颜色\",选择适当的粗细和颜色.这是就可以得到效果极佳的图形.
---- 当然用绘图工具栏还可以在图中加入文字或进行线条粗细分级等操作.
全部回复(3)
baisha
取消黑底怎么麻烦
不如在CAD中把黑底改白底复制是不是要省事呢?
@baisha
取消黑底怎么麻烦不如在CAD中把黑底改白底复制是不是要省事呢?
我觉得画板比较好用
我以前就用autocad画图,然后copy到画图上去,然后反色,修改属性为黑白,然后修修改改贴到word上去.
yuhh
方法不错,下回试试
方法不错,下回试试
