老化点灯,未实测,大概温度70°左右,电压110V左右,LED灯先闪几下,然后就灭掉,CBB电容 耐压400V,耐温85°,而温度都么有到电容反应的上限,电容已经溶掉,外壳爆裂,实拍如图,不够很清晰,变压器旁边的为交流,另一个为直流,都是0.1UF 400V.
请教各位高手,可能是什么原因导致CBB电容爆掉
几W的,深圳做的电源,
应该是中山的电源,便宜的就这样
看出来了,是MT7930方案做的。
不见得
电容材质不行啊,换材质好一些的电容看看!!!
是不是7*1W的,
热!
电容伤不起啊,你测量的70℃是不是电容表面的温度?
问题弄清楚了,是温度太高所知,灯具是12瓦,内部温升比较高,而所用的CBB电容是普通CBB,耐温85°,所以出现CBB电容爆开问题,换用耐温105°的暂时OK,同时也在检查电源板,客户要的比较仓促,老化时间短,没有具体评估
换用105的耐温OK,应该是之前选用的是常规CBB的问题,换了耐温105°的暂时没有问题。球泡灯10W以上散热还有什么好的方案没有?
里面和外面温度差异很大
我看是5800的方案吧
这个跟选用CBB电容有一定关系,如果质量差的电容,里面的的薄膜很可能腐蚀掉了,质量好的是有光泽一些的
用85度的肯定不行啦!!!!
这个是12W,如果功率再大,那不是更麻烦,一般电子元件的温度大概都是85,如此以往,电子元件商亚历山大哦
一分钱一分货啊,兄弟!!
看变压器规格,应该是8-12W的,方案应该不是IWT的,我公司有IWT5-12W方案,没有用到CBB电容。深圳鸿锦电子陈工,18948779975 WWW.SZ-HJ.NET
