跪求L6562D单端反激短路保护 打嗝原理,如果短路不打嗝,除加大VCC限流电阻是否还有其他办法????谢谢谢谢!!!!!!!!
我在2009年当时未找到有稳定单级APFC芯片的时代条件下做过单级APFC恒流源电路,
做输出1500mA的恒流源,在输出短路瞬间,输出电流峰值在30A到40A,这么大的输出短路电流,会严重威胁输出取样电阻的安全,同时也严重破坏了高频变压器的磁平衡,原边的开关MOS管会被击穿. 我当时的解决办法是, 1.输出整流管串联一个磁环电感,输出整流管的整流峰值可从30多A下降到10A左右,大大压缩了高频变压器瞬时磁平衡的偏离; 2.在输出电流取样电阻上顺向并联一个FR107二极管,(稳态时,电流取样电阻上的取样电压一般小于200mV) ,输出短路时,输出电流取样电阻的安全不再受到威胁,40%的功率输到100%功率输出也不再听到打嗝声了。
如在输出短路时对开关MOS管的安全还不放心,可把MOS的栅极驱动调为有一点点欠驱动即可。
你试出来没有?
电流取样电阻上顺向并联一个FR107,是在输出短路时,瞬时很大的短路会在电流取样电阻上产生很大的瞬时电压,此时会被子FR107非线性压缩在其导通电压点附近,电流取样电阻上过大的短路电流补FR107旁路掉,由此防止了电阻被瞬间击穿的危险。FR107插入,及合理高调运放的反馈响应速度,大大压缩了短路期间持续产生的浪涌白功率的峰值,那当然此改进后短路保护状态在产生的打嗝音是有了大大的缩减。我当时开发出来的产品,可持续短路试验24小时没问题。
目前我在离职状态,在忙找工作,可能没法及时解答,不便之处,敬请见谅。
或者,如你有需要,可发你的地址来跟我要 1 PCS 此类单级APFC 驱动器成品样品。
你那有没有30W恒流驱动的方案,输出电压30-35V 输出电流:0.9A±5%,有的话麻烦发个样品过来,谢谢,方案也可以b524365553@126.com。
兄弟、发送我一份啊、我也需要这个啊、我的联系方式:1608339197@QQ.COM
