输出单元
最小值
正常值
最大值
空载输出电压
-5%,22.8VDC
24VDC
+10%,26.4VDC
带载6.25A输出电压
+5%,25.2VDC
输出纹波
150mVp-p
输出电压的精度是通过调节电路中什么参数实现的呢?
还有我的图中UC3842直接接1脚具体的原理是什么呢?
希望专家帮忙解答下,谢谢~
输出电压精度和取样分压电阻的精度、431基准的精度有关,还和环路响应有一定关系。
3842的1脚是内部运放的输出端,控制1脚和控制2脚是反向的,可以达到相同的效果。
谢谢你的解答,那我电路里的R15和R17该怎么调节才能达到表格里的要求呢?
对于1脚反馈,我的理解是,输出电压升高,tl431阴极和阳极直接电阻变小,流过的电流变大,光耦的三极管一侧电流也变大,使R5上的电压变大,1脚的电位就变小,从而6脚输出占空比变小,输出电压变小。我的这个理解对吗?
你这个精度不算高呀,用1%精度的电阻就可以做到。
嗯,你的理解是对的。
输出电压V=(R15+R17)*431的基准电压VEF/R17(不同431的值不一样一般大概在2.48左右)
比如你的431基准电压是2.48V R17 10K 输出V需要25V
R15=(V-VEF)*R17/VEF=90.8k 取91K
R5就是为了在输出电压升高时让1脚的电位变低,我在3贴里写了我的理解,不知对不对
看你变压器怎么绕了 用三路并绕可能会好点
