BP3309采用专有的电流采样机制,工作于原边反馈模式,无需次级反馈电路,即可实现高精度输出恒流控制,极大的节约了系统成本和体积,提高了系统的可靠性。芯片采用了专利的源极驱动技术和内部快速充电电路,可以实现较低的原边驱动损耗,超快速的系统上电和LED启动。
BP3309采用专利的线电压补偿技术和负载电压补偿技术,可以达到优异的线电压调整率和负载电压调整率。线电压补偿系数还可以通过外部元件灵活调整。
BP3309具有多重保护功能来加强系统可靠性,包括LED开路保护、LED短路保护、芯片供电过压保护、欠压保护、电流采样电阻开路和短路保护和逐周期限流等。所有的保护状态都具有自动重启功能
特点: |
应用: |
单级、有源功率因数校正,高PF值,低THD |
GU10/E27 LED 球泡灯、射灯 |
原边反馈恒流控制,无需次级反馈电路 | LED PAR30/PAR38 |
超快LED 启动( <200ms @85Vac) | LED 日光灯 |
±3% LED 输出电流精度 |
其它 LED 照明 |
优异的线电压调整率和负载电压调整率 | |
电感电流临界连续模式 | |
源极驱动方式 | |
超低 (20uA) 启动电流 | |
超低 (600uA) 工作电流 | |
FB反馈电阻值高,功耗低 | |
LED短路/开路保护 | |
电流采样电阻短路/开路保护 | |
变压器饱和保护 | |
逐周期原边电流限流 | |
芯片供电过压/欠压保护 | |
自动重启功能 | |
采用SOP-8封装 |
有意者请联系:深圳博纳特电子科技有限公司
联系人:邓小姐 0755-33116191 QQ:654678341
