问题:最大总功率6000w,(6~6.5kw)
请问,是设计成一个6kw输出,或是2*3kw,或是3*2kw?
哪个更容易实现?成本情况比较差异是多少一个范围?
输出至磁感应线圈的电流、电压是多少?一个输出能够直接带两个或三个线圈工作么?可能存在哪些问题?
求电磁热水器电路解决方案
全部回复(15)
@andy_yancn
不如直接用双向可控硅控制的方式直接加热,在下最近就给客户设计了一个这样的方案,功率有5KW~7KW和7KW~9KW两种,欢迎来电交流.EMAIL:azhuyan@163.com
"直接用双向可控硅控制的方式直接加热,在下最近就给客户设计了一个这样的方案,功率有5KW~7KW"
其实,我是个外行.
热水器用什么方案?这本身是个问题,后边的BaiShen的解决方案最简单,自己回家也可以动手做一个.(很多年前,许多用电方便的企业职工家里都有一个)
想请教一下,双向可控硅控制的方式直接加热是个什么原理?和现有的其他技术解决方案相比有什么特点和优势?
电磁热水器的一个卖点是水电分离,安全或许只是一个浇头,政治意义大于实际意义.不过电炉丝加热的方案就存在水垢和安全两大问题.
其实,我是个外行.
@jacksu
"直接用双向可控硅控制的方式直接加热,在下最近就给客户设计了一个这样的方案,功率有5KW~7KW"其实,我是个外行.热水器用什么方案?这本身是个问题,后边的BaiShen的解决方案最简单,自己回家也可以动手做一个.(很多年前,许多用电方便的企业职工家里都有一个)想请教一下,双向可控硅控制的方式直接加热是个什么原理?和现有的其他技术解决方案相比有什么特点和优势?电磁热水器的一个卖点是水电分离,安全或许只是一个浇头,政治意义大于实际意义.不过电炉丝加热的方案就存在水垢和安全两大问题.
我是搞小家电开发的,电磁感应加热电热水器在去年我已经开发出来,并装了成品试用,但是由于该产品的成本高,目前只有把它应用到大功率商业电磁炉和改用在小功率超音频エ业感应加热中去.下面所说的是目前很多生产企都在做的电热水器,超薄、款式多,还专利多,还高科技,(纳米技术,模糊控制都用上了)而且成本便宜,售价贵,利润高(至于安全嘛,很难说),谁还在折腾什么电磁感应加热呢?
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200610051050.8&leixin=fmzl&title=一种模块化结构的电磁热水器&ipc=F24H1/10(2006.01)I
序号 申请号 专利名称
0 200610051050.8 一种模块化结构的电磁热水器 杨杰 Tel:13885166365 Email:jksu19@hotmail.com
摘要
一种通过电磁加热原理,实现水电分离、安全的电磁热水器.电磁热水器的加热单元结构为:最外层是外部缠绕有电磁感应线圈的隔热陶瓷杯形管套,内部是相互嵌套的多层金属电磁发热管,端口由带冷水入口和热水出口的封盖封闭.嵌套的结构有效增加了水流经路径,水流经金属电磁发热管的两面,增大了水的受热面积,提高了热交换的效率;水路流经由外而内的设计,使水在流经过程中被逐步加热,也使得热散失降至最低;冷水最先流经陶瓷管套及最外层的金属电磁发热管之间,使电磁线圈获得冷却降温效果.本发明设计结构简单,易于结构化、模块化的加工和装配,并且易于将多个加热单元串联组合,实现多级加热,满足不同地域和不同用途的应用领域.
主权项
1、一种电磁热水器,加热单元包括电磁感应线圈、用于支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,杯形隔热管套的口部为设有偏置的冷水入水口和中心位置布置的热水出水口的由低磁导率材料所制的封盖,以及电路控制部分和外壳等组成,其特征为:每一个加热单元由支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、杯形隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,通过封闭金属电磁发热管道的不同端口,形成曲折回形往复的流体通道,杯形隔热管套的口部为设有冷水入口和热水出口的由低磁导率材料所制的封盖;液体在相互嵌套的管路中,流经路径是由外(层)而内(层) 流动,流经每根金属电磁发热管的两面,液体逐层逐级地被加热.
序号 申请号 专利名称
摘要
主权项
@jacksu
http://search.sipo.gov.cn/sipo/zljs/hyjs-yx-new.jsp?recid=CN200610051050.8&leixin=fmzl&title=一种模块化结构的电磁热水器&ipc=F24H1/10(2006.01)I序号 申请号 专利名称 0 200610051050.8 一种模块化结构的电磁热水器 杨杰Tel:13885166365Email:jksu19@hotmail.com摘要 一种通过电磁加热原理,实现水电分离、安全的电磁热水器.电磁热水器的加热单元结构为:最外层是外部缠绕有电磁感应线圈的隔热陶瓷杯形管套,内部是相互嵌套的多层金属电磁发热管,端口由带冷水入口和热水出口的封盖封闭.嵌套的结构有效增加了水流经路径,水流经金属电磁发热管的两面,增大了水的受热面积,提高了热交换的效率;水路流经由外而内的设计,使水在流经过程中被逐步加热,也使得热散失降至最低;冷水最先流经陶瓷管套及最外层的金属电磁发热管之间,使电磁线圈获得冷却降温效果.本发明设计结构简单,易于结构化、模块化的加工和装配,并且易于将多个加热单元串联组合,实现多级加热,满足不同地域和不同用途的应用领域. 主权项 1、一种电磁热水器,加热单元包括电磁感应线圈、用于支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,杯形隔热管套的口部为设有偏置的冷水入水口和中心位置布置的热水出水口的由低磁导率材料所制的封盖,以及电路控制部分和外壳等组成,其特征为:每一个加热单元由支撑电磁感应线圈的杯形隔热管套、杯形隔热管套内为多根直径不等相互嵌套的金属电磁发热管,通过封闭金属电磁发热管道的不同端口,形成曲折回形往复的流体通道,杯形隔热管套的口部为设有冷水入口和热水出口的由低磁导率材料所制的封盖;液体在相互嵌套的管路中,流经路径是由外(层)而内(层)流动,流经每根金属电磁发热管的两面,液体逐层逐级地被加热.
热水器市场分析
据国务院发展研究中心中国家电市场联合调研课题组的调查显示,目前我国城市居民家庭热水器拥有率为72%,尚未达到饱和状态.有45.8%的城市居民家庭未来3年内有购买热水器的意愿.目前我国城市家庭有1.5亿户,如果按照50%的购买率计算,对热水器的实际需求量就达7500万台,平均每年的最低需求维持在1000万台左右,市场空间非常大.
中国热水器市场主要集中在城镇.在社会已拥有的热水器中,燃气式占主流.城镇在用热水器中,电热水器与燃气热水器保有量的比例为30:70,农村在用的热水器中,电、气之比为22:78.但在城镇市场在销的热水器中,特别是在大中城市的大型综合性商场,燃气式与电热式平分天下,即目前市场各占五成.不包括太阳能热水器,中国热水器行业有一定规模的生产企业大约有200家.
2005年在城镇燃气热水器的保有量为每百户40台,电热水器为每百户18台.虽然在保有量上电热水器还不能与燃气热水器相抗衡,但是电热水器的发展速度极快,它的增长幅度为16%,大大高于燃气热水器10%的增长幅度,其销售数量和销售收入两个方面都已超过了燃气热水器.
2006年1-7月中国全国燃气热水器产量为3286552台,同比增长了-4.93%.全国电热水器产量为4121385台,高于燃气热水器产量,比上年同期增长14.25%.(摘自:《2006-2007年中国热水器市场分析及投资咨询报告》)
在热水器的发展历程中,对热水器的安全节能要求贯穿始终,随着社会与热水器行业的发展,安全节能将成为热水器行业间竞争的焦点及发展趋势.
尽管热水器的细分行业各自有良好发展前景与发展障碍,但随着科技的进步,各细分行业的障碍必将得到解决与突破.随着热水器行业的发展,其总体前景必然光明.
众所周知,燃气热水器因其安全隐患及因石油价格上涨导致越来越高的使用成本正逐失去主导热水器市场的霸主地位;而太阳能热水器也因其受天气、气候及安装条件影响而很难占有更大市场份额;而目前占主流的储水式电热水器体庞大、预热时间长、热散失导致热效率低下、热水储水量有限,已不适用现代生活的要求.即热式电热水器以其加热快速、小巧美观、方便节能、安全可靠等特点,真正代表着热水器行业的发展方向.随着技术的不断成熟、成本不断降低、产品价格不断下降,预计未来三到五年,快速电热水器将全面取代中小容积的储水式电热水器,迎来爆炸式的市场增长.
相比之下,即热式热水器是热水器市场的发展方向.参照国外的经验,在曾经是燃气和储水式电热水器天下的欧洲,即热式电热水器的市场经过近20年的发展,占有率近年已达到80%.从市场需求量上来讲,国内目前即热式电热水器年产销量在35万-40万台.这一现象与燃气式热水器和储水式电热水器市场高速成长前的征兆一致,也意味着快速电热水器市场将迎来空前暴涨的良机.即热式电热水器将成为中国热水器的主流产品.
100年来,电热水器一直沿用的是电阻发热原理、加电绝缘层以及保护层的结构.改进尽局限于对绝缘层和电阻,发热效率低下,发热组件容易老化、变形,最终引致安全隐患.
近年,一种全新的,利用电磁感应原理对水进行加热的器具:电热水器开始进入市场.电磁热水器所具有的:水电分离、安全、热效率高等优点,迅速成为热水器行业和市场的焦点,获得消费者广泛的青睐.
@长天一笑
6KW的电磁热水器用三相电还是可以实现,用单相电会存在功率器件的发热量高,热量无法散,还有更重要的问题是单相6KW的电流太大,对电网电压会造成不平衡,严重的会造成危险,供电部门不允许.
功率大是即热式电热水器共有的特性,并非电磁热水器的特点...
另外,长笑所说的电流太大对电网电压造成不平衡...其实,假设我买的是两套相邻的房子,结果是不是也会造成电网电压不平衡? 如果你买的是一栋楼呢?
不少城市有所谓的电热户,就是鼓励这些住户家庭全部使用电做能源...
不久的将来,电作为主要家庭清洁环保能源肯定是主流... 每户10kw的用电容量应该不再是问题.
@baishen
6KW电磁加热不成问题,一个线圈就够了,不过用三相四线会好些,单相供电会麻凡点,就是对整流滤波、和对电网的补偿要多下重本.这样的成熟方案我有,电磁加热热水器的成本也不低,我建议你还是和现在生产的电热水器一样,两三根发热管和一个小不锈钢罐十多二十块钱搞掂的好,便宜嘛,加上电路控制,总成本也就几十块钱,据我所知,今年很多厂家在生产销售.
Baishen:
其实,直热的电热水器一般价格都不低,卖2000元左右的是主流...
主流的品牌的发热单元估计成本也会接近100元?
其实,我想了解的是电磁热水器的控制部分的成本大致会是多少...
因为我有一个专利,想转化成一个产品...
可以说明一下么? 单项和三项电的解决方案控制部分成本会是多少一个范围?
