您好, 登录| 注册
论坛导航
您好, 登录| 注册|
子站:
论坛首页    电源技术综合区
  •  发帖
电脑电源的废物利用,改12V/10A电瓶充电器
阅读: 24570 |  回复: 34 楼层直达
2012/02/10 18:21:34
ta7698
电源币:1467 | 积分:1 主题帖:44 | 回复帖:2292
LV9
军长
相信各位都有不少淘汰下来的电脑电源,为了做到废物利用,今天把它改造成12V/10A电瓶充电器,带有接反、短路保护。参数:最大充电电压:14.4V;电大充电电流12A,电瓶接反充电器无输出。下面是电脑电源的原来电路
这是一款单端正激电路。下面在不断更新。欢迎大家拍砖。原理图
标签 充电器
2012/02/10 21:09:24
zq2007
电源币:174 | 积分:0 主题帖:122 | 回复帖:3590
LV11
统帅
关注楼主的废物利用。
2012/02/11 00:06:03
ymyangyong[版主]
电源币:2000 | 积分:470 主题帖:5 | 回复帖:6336
LV12
元帅
 顶一个,能改成3段式就更好了!
2012/02/11 08:15:31
隐形专家
电源币:30 | 积分:0 主题帖:291 | 回复帖:2118
LV10
司令
2012/02/11 18:26:25
ta7698
LV9
军长
继续:在变压器次级,除了电压调节的431部份和+12V,其它电路元件全部拔除,不想费事的也就将这些元件从电路中分离出来,防止电路误动作或误保护!下图是拆完后的图。拆除不要的元件
2012/02/11 20:37:15
wuzhonggui
电源币:71 | 积分:10 主题帖:30 | 回复帖:1078
LV9
军长
2012/02/11 21:56:59
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
继续顶!
2012/02/13 11:18:34
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
坐等楼主更新!
2012/02/13 18:54:59
ta7698
LV9
军长
好的,最近比较忙,今晚继续。第一步:2 按图联接好光耦(IC8)的1、2两脚,(在第1脚加一个1.5K左右的电阻,再串一个4148等二极管,接到+12V的输出端),光耦的第2脚接地,这样做的目的是:电源上电之前,如果电瓶接反,IC8的1、2两脚不导通,3843没电不工作,注意:电瓶完全没电的时候,充电器也不工作,起到保护作用。第二步:调节IC6的TL431调压电阻R24,到输出空载电压在14~14.2V,这也是充电的终止电压。第三步:调节MOS的源极限流电阻,R61和R74,大概在1.2欧姆两个并联(3W)电阻,接直地是调节过功率保护,从而调节充电电流,(我实验的是两个1.2欧姆并联,电流在12A的时候,电压为12.5V),到此电路调试完成。电源的风扇,还是原来的,充电输出线因没找到合适的线,用两根18#线并联接上夹子,至此,装入原来的外壳中,充电器完成。
2012/02/14 11:05:54
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
学习了,好像还可加大功率,我也改个试试。
2012/02/16 11:24:57
ta7698
LV9
军长
充电电流太大,产生的气泡多,电解液会溢出。
2012/02/16 15:13:11
kinashi
电源币:0 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:31
LV4
连长
功率管源极的限流电阻加大后。会不会打嗝啊?我想用这个方法改成LED的电源
2012/02/16 15:44:37
ta7698
LV9
军长
试充了一个100AH的电瓶,正常的
2012/02/16 16:53:03
kinashi
LV4
连长
38xx系列的过流保护,不是打嗝吗?难道跟线性限流一样?
2012/02/16 17:15:39
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
可逐周期原边限流,短路时才会打嗝,我试过。
2012/02/25 08:13:54
ta7698
LV9
军长
过几天再上一个494IC的。
2012/02/25 14:18:03
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
很感兴趣的话题!
2012/03/19 00:00:44
天使无情520
电源币:87 | 积分:0 主题帖:8 | 回复帖:288
LV7
旅长
关注494IC的!!!
2012/03/19 07:24:21
ta7698
LV9
军长
这几天太忙,不好意思。
2012/03/19 21:21:53
天使无情520
LV7
旅长
那就等你不忙的时候上!!
2012/03/21 13:55:28
ta7698
LV9
军长
今天贴出494的电源原理图,我将逐步发贴有关改造过程。这是一款实际功率为300W的电源(标称450W),不知是哪个厂生产的,在我的电脑上用了有一年多,因电脑升级而闲置,正好用来改造。300W电源
2012/03/21 17:08:14
mko145
电源币:1624 | 积分:0 主题帖:23 | 回复帖:582
LV8
师长
电路图是自己画的?
2012/03/22 00:11:52
天使无情520
LV7
旅长
期待下文!!!!
2012/03/22 07:51:03
ta7698
LV9
军长
是的,不过图中有点错误:D5的负极应该接在D18的负极上,也就是C25(47uF/50V电解)的正极。下图是修改好的图。300W电源
2012/03/22 08:48:48
ta7698
LV9
军长
这个电路也是针对12V/100AH电瓶(我这里现在只有这个)修改,共分4大步骤:
1、  拆除不用的部分:首先拆除+5V+3.3V-12V-5V+5VSB(待机电路的变压器一定要拆下!)想省事的话,把D7D8D1012L10拆除,VSB部分拆19变压器、R3Q3(5027);接下来拆除保护电路部分,拆除IC339D31(此4148二极管一定要拆除!)待续
2012/03/22 09:02:34
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
顶!!!拆除待机变压器后494如何供电?难道要改自激启动!
2012/03/22 16:45:16
ta7698
LV9
军长
2、  调整:首先调整输出电压,(494的第一脚电压取样电阻4K7代号R43的要拆除,我在调试时电压受这个电阻的影响大),把R87改为13K,我这个电源输出电压刚好14.1V,可以通过。电压不对的话还可以调整R46R86R88,直到电压符合要求(空载13.814.2V)电压调整完成。第二步调整电流,目标是10A,调整R45R55R56R57,将R45由原来的47K改为27KR55拆除,用电子负载带10A测试,电压为11.8V,带9.5A12.1V可以了。改造完成。风扇还是用原来的温控电路,输出整流管20A的带10A应该是安全的。
2012/03/22 16:47:14
ta7698
LV9
军长
          需要说明的是,上面有问为什么把VSB的变压器拆了,电路没办法起动?不要急,我慢慢说。这就是防止电瓶接反而损坏电源的关键地方,要用这个充电器,有个前题,就是电瓶必须还有8V以上的电压,并且接法一定要正确,这样494VCC才能经D5得到大于7V的电压而工作,电源才能对电瓶充电。输出线可以用6平方红、黑线,焊上夹子,把pcb上+12V出线孔扩大,焊上红色线;把pcb上地线出线孔扩大,焊上黑色线。下面是完成后的电路300W电源2
2012/03/22 23:24:10
天使无情520
LV7
旅长
2012/03/23 17:12:53
30
ymyangyong[版主]
LV12
元帅
学习了!不知限流状态变压器有没有杂音或自激干扰,还有精度怎样?
2013/11/13 14:13:57
31
加菲
电源币:0 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
首先感谢楼主分享,电瓶接对了肯定能工作。但是,楼主说的接反保护,我看了半天也没搞明白。
这两个方案(3843和494),都是通过控制IC电源实现主电路是否工作的。我个人认为,接反保护不止和脉宽电路是否工作有关。在3843方案中,如果电瓶接反,是否电瓶通过D18和D34(还有几个L)形成回路?在494方案中,电瓶接反,是否电瓶会通过T1副边和D9(还有几个L)形成回路?如果电瓶彻底没电,不至于有问题,假如电瓶有一半的电,即使60AH的电瓶,那个电流上百安培不会有太大的疑问吧?主变压器二次侧的线圈和二极管如何保护呢?
是我愚钝,没看明白还是另有玄机,望楼主详解。
2013/11/13 20:56:00
32
ta7698
LV9
军长
我是这样想的,如果电瓶接反了,D11和IC8不导通,3843没电不工作。但实际上还是有问题,输出电容和输出整流管还是有问题,请务必注意,不能接反。
2014/10/14 15:17:01
34
jiejike
电源币:0 | 积分:0 主题帖:0 | 回复帖:53
LV4
连长
精简的改造,学习了
2014/10/13 22:07:38
33
山Q水
电源币:2 | 积分:3 主题帖:0 | 回复帖:1
LV1
士兵
今天百度看到,为了学习,先来报个到。
2014/10/15 00:59:24
35
xiaxiao1127
电源币:0 | 积分:0 主题帖:9 | 回复帖:100
LV4
连长
顶楼主,我来学习了。
互联网违法不良信息举报
