UL認證保險絲問題
開關電源在申請UL60950時,短路輸入大電容時,保險絲炸,保險絲規格為1A/250V 3.6*10mm 玻璃慢速.保險絲有加熱縮套管,不知用什麼保險絲可以過,不知各位安規工程師有何高見.
全部回复(14)
@kevin1946
保险丝在保护时当然应该断开,但在UL测试中保险丝不允许炸裂,如果炸裂加保险套管或热缩套管都是没有用的,建议更换陶瓷管的保险丝,也可能是因为短路电流太大,可以选用分断电流高的保险丝.建议用T1AH250V的陶瓷管保险丝试一下.
为什么不允许保险丝炸裂呢?
如果我的电源是有完整的防护外壳,并且保险炸裂后没造成使电气间隙和爬电距离减小到规定的限值,高压也能能过.此时不管玻璃的还是陶瓷的保险丝都应该允许使用.
玻璃管的保险丝炸裂的机率还是很大的,如果只要有炸裂就不允许使用,岂不是申请UL的电源不能用玻璃管?
一家之言,还请拍砖...
一家之言,还请拍砖...
