請問版上高人
若是要做雙向充電 放電 的轉換器 48V<=>450V 5kW -10kW
是否有相關電路架構 可供 小弟學習
謝謝
小弟可能沒說清楚
簡單來說 一般我們說的充電器 ,都是用一個全橋或是半橋來做 高壓 to 低壓, 對電池充電, 但是我要放電的話, 還需要用另一個全橋來放電 ,這樣就很佔空間 ,成本也很高,
所以需要用一個全橋來做充電及放電的功能 ,
不知道這樣說各位前輩是否能夠了解
我是要用一個架構來˙做雙向 3-5K
若是要分開作業可以 但是空間需求驚人
同一个拓扑就可以做双向
如果高低压的输入输出电压变化范围较宽,关键是解决匝比差异的问题
樓上的大哥真是不簡單 大約九成多的人沒看過這種架構 您一說就點到重點了
事實上我正在看一些文章 但無法解決壓差的問題
如果是輸入固定 輸出變動還比較好 但是我的條件是 輸入變動 輸出也變動(電池)
麻煩就在這裡 想參考別人文章的減少DUTY 又怕碰到專利
不知有哪位大哥可以提供一些意見
可以在变压器上来想办法,也可以在拓扑上来想办法,但这个都有专利
但话说回来,专利只要研究透了,可以稍加改动来避开的
我不是很會查專利 大哥可否指點指點這種架構的專利 還是有資料可以分享給小弟
謝謝 chiphon2001@hotmail.com
14楼已经给你指明了道路
具体的东西,由于我现在也在搞这种产品,出于公司的制度所以不便透露更多的内容,请见谅
网上已经有些这个方面的论文了,你可以自己去找找
感謝
網路上我已找過文章 大都是手動控制尋求結果
因為資歷淺 坦白說並不是非常的了解 如果要硬做的話 可能壓差高時效率差
可能拉 因為我也是紙上談兵 還沒開工 趁現在有空檔 多多學習
因為是要外接電池模組
所以48V 一定是要隔離的 不然會有人被電死在機房 ㄎㄎ
其實也可以用簡單的非隔離 BUCK BOOST 加上一組全僑DUTY 全開 就可以了
但是如果電流超過一百安 似乎就不划算了 其實重點還是在空間吧
兩台五KW 的Dc dc 佔據的體積相當驚人 控制迴路也多
风冷还是水冷,5KW应该可以控制在3-4L之内,或者更小一些
两级结构效率就很难到95+了
我是要做防水IP65的 所以沒有意外的話 裡面會加一隻小風扇 吹吹變壓 器 不然變壓器無法散熱
外面可能也加一支風扇帶走主要的散熱晶體 我目前做4kW pV inverter 是沒有風扇的 還溫六十度 還可以抽3000W 所以我估計箱體外一隻小風扇就可以了
今天上網看了一下 發現現在越來越多的人做雙向DC DC
看看是否能得到一些相關資料
