1、Sinwave(胜微)SWI系列(1~60KVA)并联逆变器介绍
1)主要应用:
适用于通信、电力、铁道、国防、太阳能/风力发电等要求高可靠不间断供电的场合.
2)主要特点:
(N+X)热插拔模块并联(最多20个模块并联)
采用CAN标准工业通信总线
真正的无主从自主并联(无需单独的控制器或主控模块)
高性能微控制器控制,数字相位同步锁定控制
反应速度极快的输出均流控制
软硬件结合的多重保护功能
独立交流静态旁路单元模块
大屏幕TFT真彩液晶显示监测系统
标配RS232/485接口及干接点接口
体积小,重量轻
可提供各种直流输入电压(48V/110V/220V)机型
在线热插拔维护功能
3)主要优点及应用前景:
a、系统的高可靠性
★ 可靠性是通信系统的基本要求,采用(N+X)热插拔模块并联逆变电源,在任何部分出现故障的时候,都不会造成系统发生停电事故.这种可靠性是其它任何不间断电源系统都无法比拟的.
★ 在整个系统当中,整流和逆变部分均采用了N+X真冗余并联系统,当系统中个别模块故障时,故障模块自动脱离系统,不影响整个电源系统正常供电.
★ 采用这种方案供电时,逆变电源与直流设备共用机房的电池组,对于机房的直流屏系统,一般都有专门的监控和定期的维护,可靠性远远超过了UPS的专用电池.另外,在(N+X)热插拔模块并联逆变电源中,不同的模块可以由不同的直流屏供电,这样也增加了可靠性.
★ Sinwave(胜微)逆变电源模块中采用了专为通信部门设计的滤波回路,反灌杂音远低于前端的高频开关电源的影响,使用这种高品质的逆变电源是不会对直流设备造成干扰的.
b、CAN (ControllerArea Network)控制器局部网
★20世纪80年代德国Bosch公司开发
★应用于导弹、飞机、工业现场控制、生产自动化、高级现代化汽车控制
★在自动控制领域,21世纪的主流
★工业级通信网络标准
★监视与控制能力-------------------强
★可靠性与故障容限----------------高
★实时响应性-------------------------好
★报文长度----------------------------小
★体系结构与协议的复杂性-------简单
★通信功能的完备程度-------------高
★通信速率----------------------------高
★对环境的要求----------------------低
★抗干扰能力-------------------------强
★可靠性-------------------------------高
★理论节点数------------------------无限
c、系统供电灵活性
Sinwave(胜微)模块化逆变电源系统包含三种功能单元,即智能化逆变模块、静态旁路开关模块、监测模块.由于以上各单元均采用了模块化并联技术,可以根据用户的不同要求进行灵活、方便的配置.
d、便于维护性
Sinwave(胜微)逆变电源的产品理念为无服务思想.如果个别模块发生故障时,无需厂家到现场进行维护工作,在不停电的情况下用户可以方便的自行热插拔模块,进行更换故障的模块即可,大大的方便了维护工作,同时节约了大量的维护费用.
e、便于通信机房内安装
Sinwave(胜微)逆变电源设计为标准19英寸模块,安装在19英寸机架内,与通信机房内的其它设备在物理结构上兼容,便于设计和摆放安装.而不同UPS厂家不同容量的UPS形状和尺寸各异,不便于在通信机房内安装.
f、应用前景
由于(N+X)热插拔模块并联逆变电源系统的高可用性,在通信运营商、电力、军队、交通、太阳能等系统必将大量取代传统UPS,逆变器而成为上述系统的交流不间断电源首选设备.
