• 9
什么是变压器?变压器的种类及特点是什么?
欢迎大家都来说说,这里先抛砖引玉了!
全部回复(9)
yuzixuan
由铁心和绕在绝缘骨架上的线圈构成的。绝缘铜线绕在塑料骨架上,每个骨架需绕制输入和输出两组线圈。线圈中间用绝缘纸隔离。绕好后将许多铁心薄片插在塑料骨架的中间。这样就能够使线圈的电感量显著增大。变压器利用电磁感应原理从它的一个绕组向另几个绕组传输电能量。变压器在电路中具有重要的功能:耦合交流信号而阻隔直流信号,并可以改变输入输出的电压比;利用变压器使电路两端的阻抗得到良好匹配,以最大限度的传送信号功率。
yuzixuan
电力变压器就是把高压电变成民用市电,而我们的许多电器都是使用低压直流电源工作的,需要用电源变压器把220 V交流市电变换成低压交流电,再通过二极管整流,电容器滤波,形成直流电供给电器。电视机显像管需要上万伏的电压来工作,是由“行输出变压器”供给的。
yuzixuan
当然,电源变压器也有其不少缺点,例如功率与体积成正比,笨重、效率低等,现在正在被新型的“电子变压器”所取代。电子变压器一般是“开关电源”,电脑工作需要的几组电压就是开关电源供给的,彩电、显示器中更是无一例外地使用了开关电源。
yuzixuan
1.  EE,EI,EC,ER,ETD,LP,EFD型变压器
特性:工作频率高(20 ~ 500 kHz) ; 功率大(达1000 W)热稳定性能高 。
用途:开关电源的主变压器,推动变压器,辅助变压器,广泛用于电脑电源,UPS,显示器,彩电及各类电子设备等。
yuzixuan
2. RM,PQ,PM型变压器
特性 :漏磁小 、损耗低、温度低 分布电容小 。
用途:开关电源的主变压器,推动变压器,辅助变压器等,广泛用于电脑,程式控制交换机,模组电源及精密电子设备等。
yuzixuan
3.EP型变压器
特性:分布电容小;电感高;漏感小 。
用途:隔离变压,匹配变压器;广泛用于程式控制、交换机终端和精密电子设备等。
yuzixuan
4.SMT 型变压器
特性:  体积小;工作频率高;贴装性能好。
用途 : 模组电源;笔记本电脑,移动电话等超薄型电器。
yuzixuan
5. UU, UF, UI 型变压器
特性: 阻抗平衡好;输出电流大。
用途: 滤波变压器;广泛用于彩电;电脑;显示器及电子设备等。
wuqingge
@yuzixuan
5.UU,UF,UI型变压器特性: 阻抗平衡好;输出电流大。 用途: 滤波变压器;广泛用于彩电;电脑;显示器及电子设备等。
变压器的种类真多,有时间好好学习一下
