坐等高人解答
发觉是电压比较高的原因,死区调整的时候电压比较高如果死区比较小的话会造成上下桥直通,如果频率比较高的话,死区调整又比较困难!哪位高手能够推荐一个比较好一点的控制芯片?
3525的死区调节是5-7之间的一个电阻,,是可调的, 你可以做成PPWM形的,
就是频率与占空比同时可调,,在调节死区之后到一定的比例在调频,先调死区时间,,这个调节2号与6号可以的,
谢谢!!的确还需要再研究研究!!
在空载的时候场管温度不高,在帯一点载的时候温度急剧上升!!
在原边的中心抽头和上下两边之间都并上一个(20欧的电阻和耐压100v的cbb 103电容串联的吸收电路)效果很好的,我做逆变器是这样做的,你可以自己看着加
可以改改改5和7脚电阻试试看?最大为40%左右,反馈回路是可以把占空比调到最小的。你是一个变压器驱动的还是两个分开驱动的?
接负载了吗?
