具体要求如下:降压控制器,对外驱动MOSFET,电源电压至少为18V,最好有电流检测功能,且电流能够调节;有短路保护功能.要求正常工作电流越小越好(最好为微安级别);芯片要有关断功能(即有使能端);贴面小封装.转换效率最好在90%以上,要有好的性价比.
升压控制器:电源电压最好18V以上,对外驱动MOSFET,要有电流检测功能,最好电流能够调节;要有短路保护功能;正常工作电流要小;转换效率要高;要有关断功能;芯片内置防过压功能;好的性价比.
特别注明:因为是用在四串锂电池包上面的,所以要求输入电压一定要大于18V.有相关方面的资料请给我联系.
联系方式:MSN xjh203@hotmail.com
寻找升、降压控制IC!
全部回复(11)
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140576987.gif');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
有能用的可以找我要样品(BL8531现还没有样品).
电话:82076336,13823112202 Dick
@dick_qu
[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140576987.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">有能用的可以找我要样品(BL8531现还没有样品).电话:82076336,13823112202Dick
多谢关注,输入电压一定要18V以上,因为是用在4节锂电池的上面的.
@whwh
看看这个行不行[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/38/1140590765.gif');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">
能给一个资料吗?是那个公司的产品,市场上面好采购吗?谢谢回复!
@whwh
这是microchip参考设计,可以从网站下载,http://www.microchip.com/stellent/idcplg?IdcService=SS_GET_PAGE&nodeId=1999&ty=&dty=§ion=&NextRow=&ssUserText=mcp1630
比较齐全,成本请大家考虑,PS501可能已得不到支持,建议用MCU实现.
