向大家请教怎么打变压器的电压,为什么要打变压器的电压?
请问一下怎么打变压器的电压
全部回复(12)
@化雪
1、方法是把所有的初级测连在一起,把所有的次级则连在一起,然后,一般初次级3750VAC,初级对磁芯是2000VAC,次级对磁芯是500VDC,看清所用的电压类型。2、上面那个是最一般的AC变压器电压规定,漏电流由客户规定。3、DC电源另有规定,就算是AC电源,规定也各有不同,这个得看安规材料。4、这一手段主要是检测变压器的安全性,任何情况下,变压器初级的电压不能连到次级去,防止伤害使用者和一般人员。5、这个问题如果细说有很多,你可以去看60950.
“初级对磁芯是2000VAC,次级对磁芯是500VDC,”如何测试,一个夹子直接夹住磁芯吗?
