各位:
如何设计小功率PFC电源变压器,参数:90-265VAC,PF》0。95 效率80% 输出12V/1A。工作频率65KHZ。两段式的PFC输出电压400V的话,DC-DC的变压器如何设计,新人请教。
各位大大;帮忙指点指点如何设计呀,新人不懂
12V 1A需要PF的要求吗?
是不是LED驱动电源?用单级PFC来做,可以节省成本
嗯 ,不错。我只用过FAN7529,同系列的FAN7530我看着飞兆官网上有一个单级PFC的文档,有中文版的。AN-8025SC(FAN7530单段PFC反激LED)中文版
是的,冰版,是LED驱动电源,用单激PFC如何设计变压器,请指教如用FAN7527的话如何搞
如两段式的话,后面那反源DC-DC变压器输入电压是不是按400VDC设计。
这个得看你PFC输入是多少,按你PFC输出定出一个电压范围来设计你后边的DC DC
如果是输出380V-400V之间的话,后面DC-DC变压器就是按最低380的输入电压设计变压器是吧,
单级PFC变压器一般是小功率电源,工作模式一般为DCM,那设计PFC变压器输入电压一般是不是按最低输入AC电压,因为PFC的滤波电容一般只有0。1UF,那么PFC反激变压器按普通的反激变压器进行设计是否可行呢,因我在网上看到很多人说单级PFC变压器跟普通反激变压器差不多
这个一般看你IC的DCM还是CRM 噢
那设计PFC变压器与一般的反激变压器按一样的公式是否可行呢
工作模式不是按按变压器设计的KRF有关吗
各位大大,帮新手解下或呀,我现在就像在雾里一样
