供应LED开关电源、LED大小功率电源、LED灯条等;
型号:YY-1218A
输入:100V-240VAC  50-60Hz   0.46A  Max
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
电源有过热保护、过载保护、短路保护、输入过压保护、尺寸小巧  18.5X1.4 X1.8
5050灯条
输入12V    112W   40CM24颗灯珠
一、          结构特征:
1   本产品是专为超薄型铝合金框设计的小型电源;
2   产品整体为密封设计,安装在超薄型铝合金框内,配合紧密,并借助铝合金外框起到散热作用;
3   产品可以达到IP67防护等级;产品外壳用阻燃增强聚丙稀塑形制作,美观、安装方便;
4   整个电路使用环氧树脂全灌封,保证安全性能。
二、电路特点:
1   使用专用集成电源管理芯片作为电源主要控制器件;
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
4   电路有过热保护功能,保护起动值为75度,极限为142度;
5   电路在100-240V电压范围内自动工作;
6   电源输入与输出之间耐压可以达到3000VAC安全规范要求。
三、       安全资料:
1   无应力环氧树脂   (黑色)  型号:LG9001A/B   #ULE305307
2   阻燃增强聚丙稀   (黑色)  型号:            #UL
有意者可联系本公司:固定电话021-63510926上海毅尧实业  QQ1652788509   手机18964551570
全部回复(21)
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
[图片] [图片] 型号:YY-1218A 输入:100V-240VAC 50-60Hz  0.46A Max输出:12VDC 1.5MaxIP67   电源有过热保护、过载保护、短路保护、输入过压保护、尺寸小巧 长18.5X厚1.4X宽1.85050灯条输入12V   1米12W  每40CM24颗灯珠一、         结构特征:1、  本产品是专为超薄型铝合金框设计的小型电源;2、  产品整体为密封设计,安装在超薄型铝合金框内,配合紧密,并借助铝合金外框起到散热作用;3、  产品可以达到IP67防护等级;产品外壳用阻燃增强聚丙稀塑形制作,美观、安装方便;4、  整个电路使用环氧树脂全灌封,保证安全性能。二、电路特点:1、  使用专用集成电源管理芯片作为电源主要控制器件;2、  电路有欠压保护功能;3、  电路有输出短路自动重启保护功能;4、  电路有过热保护功能,保护起动閥值为75度,极限为142度;5、  电路在100-240V电压范围内自动工作;6、  电源输入与输出之间耐压可以达到3000VAC安全规范要求。三、      安全资料:1、  无应力环氧树脂  (黑色) 型号:LG9001A/B  #UL:E3053072、  阻燃增强聚丙稀  (黑色) 型号:           #UL:       有意者可联系本公司:固定电话021-63510926上海毅尧实业 QQ1652788509  手机18964551570
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
@yosuncn-1.com
型号:YY-1218A
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
5050灯条
一、          结构特征:
二、电路特点:
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
三、       安全资料:
歪了,自己给自己扶正下。
@yosuncn-1.com
[图片]歪了,自己给自己扶正下。
型号:YY-1218A 输入:100V-240VAC 50-60Hz 0.46A Max输出:12VDC 1.5 MaxIP67 电源有过热保护、过载保护、短路保护、输入过压保护、尺寸小巧 长18.5X厚1.4 X宽1.85050灯条输入12V 1米12W 每40CM24颗灯珠一、 结构特征:1、 本产品是专为超薄型铝合金框设计的小型电源;2、 产品整体为密封设计,安装在超薄型铝合金框内,配合紧密,并借助铝合金外框起到散热作用;3、 产品可以达到IP67防护等级;产品外壳用阻燃增强聚丙稀塑形制作,美观、安装方便;4、 整个电路使用环氧树脂全灌封,保证安全性能。二、电路特点:1、 使用专用集成电源管理芯片作为电源主要控制器件;2、 电路有欠压保护功能;3、 电路有输出短路自动重启保护功能;4、 电路有过热保护功能,保护起动閥值为75度,极限为142度;5、 电路在100-240V电压范围内自动工作;6、 电源输入与输出之间耐压可以达到3000VAC安全规范要求。三、 安全资料:1、 无应力环氧树脂 (黑色) 型号:LG9001A/B #UL:E3053072、 阻燃增强聚丙稀 (黑色) 型号: #UL: 有意者可联系本公司:固定电话021-63510926上海毅尧实业 QQ1652788509 手机18964551570
