最近正在做一台AC380V输入,输出12V,3000A电源,功率管我使用18只并联,共36只组成上下管,采用半桥电路,想让大家讨论一下,18只IGBT并联的均流问题。及18只IGBT的驱动怎么样选择驱动最好。
关键词:功率管 IGBT
为什么不用全桥?
给个12V,1000A的图你参考下
全桥驱动难做,半桥驱动可以简单一点,大家聊聊IGBT并联的均流有什么好方法,
关键词:IGBT
怎么?现在正在装机,过几天就开始调试了,
听听你的意见18只管的均流有什么好方法?
这个电路图做过产品吗?
用多个变压器,每个变压器单独用功率管在母线上并联
关键词:功率管
现在是用60N100
把电源当成是多个DC-DC的半桥或全桥并联,输入端都为电容的正负端,输出次级整流后并联输出,这样没个变压器相当于有独立的功率管,但驱动都是有一个IC来驱动,采用每组功率管单独图腾驱动
关键词:功率管 整流 DC-DC
明白,谢了
IGBT并联不好玩啊,单机10KW,4个并联吧。。。单机:先用一级Buck降压至300V左右,用1200V/200A的IGBT,然后全桥用4只600V/100A的IGBT。最大只玩到单机12KW,再大功率的 个人感觉并机比直接并IGBT好处理一点。。。没玩过,仅凭猜想给楼主一个参考。
一个IC驱动不好吧,各个变压器有细微差别,每个IGBT导通阻抗也有细微差别,这个搞法均流会乱的,虽不至于烧机但同样的占空比电流可能差得比较多,可靠性会下降哦
你计划用几个多大的变压器?
如果可以用每2组形成交错半桥也不错
IGBT和FET不一样。。。一样的占空比,一样的驱动电压,不同的驱动电流导致不同的Ice,驱动信号一样肯定是不均流的。。。
关键词:IGBT FET
没玩过IGBT,应该可以用专业驱动IC整吧?每个IC驱动一组IGBT
不一定非要专业驱动,但每个IGBT要单独驱动,或者另外加均流控制
