我正在做一个对称半桥的双向直流变换器,设计变压器时有些疑惑,还请各位大侠帮忙指教一下。
控制方式采用移相控制,通过漏感传递能量。上图为功率从左至右时,变压器原副边电压、漏感承受电压及漏感电流波形。当计算输出功率时,可以通过对Vs*Ip积分求得,这是变压器处理的有功功率。当用AP法选择磁芯时,用粗略公式 的话,Po该是有功还是视在功率。如果用常规的公式,计算视在功率时, ,这里的Po又是怎么选择?
第二个公式是等效视在功率之和,确切的说Pt = Pin*(1+效率)*k,k从1~sqrt(2)变化。
当电流为正弦时,k取1,当为正负的脉冲时,最大为sqrt(2)。(指的是变压器电流)
至于为什么,现在还没有搞清楚,是从Conolel的经典手册上看到的,所以也不敢妄加解释。
