对的 就是这种 想把它改成12V60A的电源 可以吗?
我拆开看了下,里面的电路图布线似乎是自动布线 有些乱,很多控制电路都是用比较器搭的,好像均流电路就是直接用比较器搭的!!怎么改能给点建议吗?谢谢!!!
我有个HP的现在也没法用
呵呵 好的,太厉害了 身兼数职啊!!强人!!!
你这个电源我没有,但你用表量一下那些小的输出脚看哪一个有5V或3.3V之类的电压那个没有电压,之后,用指针表的小电流档瞬间对地短接一下有电压的小引脚看主电源有没有启动,还可以看电流大小分辨功能脚和辅助电源脚,。再有就是挑短路电流小的在和那些没电压,或电压低的短接一下,基本这一类的电源都可以启动了,只不过上面得戴尔电源需要把一个8V的电压脚同时和两个没电的脚短接,费了挺大的劲才确定!!!
你能帮我把戴尔服务器电源改装成稳压电源的那几个控制信号的接法画出来吗?你说的那个8V的电源是需要外加还是机器本身就能输出这个电压!!这个8V是不是就是个控制信号,不需要多大的功率是吧!
如果这个是电源上的那些插针,那应该是那几根线接在一起 啊?需要外加电源吗?
这个是12V60A的得闲我再试接下,
在此特别多谢爱好电源者
我有这个,12V80A,ER4215 双管正激,频率120KHZ, 可为功率极致!
这电容一般啊
看见那个短PIN了吗,对地短接,另外找到PS-ON,也对地短接,就会有输出。其它PIN是SB PIN针
怎么没看到ELNA的MARK呀
我也在改一个DELL的服务器电源,12V57.3A的,后面针脚我已经测出几个了,以你的图为参照:1.2.5.6.8.11.12.17.18.23(未知,可能是通讯端) 3.7.9.13.15.21:电源负极, 4.10.16.22.24: +3.3V 20:电源微调(对地接电阻输出电压下降,反之上升,此端也可能是我正在找的并机输出公共端) 14:风机速度控制(电压高转速高) 19:开机(与地短接为开机)
谢谢分享!!
