供应LED开关电源,LED灯条,超小型电源
上海毅尧实业有限公司是一家专业研制、开发LED开关电源的高新科技企业。我们经过多年研究、开发,现已拥有多种先进的LED开关电源公司秉持"质量唯优、价格唯平、客户唯本、效率唯快、服务唯好"的经营理念,从接到定单开始、生产制作、成品出厂,每一个工艺流程,每一个步骤,我们都高度重视,严密监察产品品质,控制生产成本,保证交货时间,并随时加强与客户的沟通。一直以来,除了我们对产品完美工艺的执着和坚持之外,更重要的是有你们的真诚支持和信赖。
型号:YY-1218A
输入:100V-240VAC  50-60Hz   0.46A  Max
输出:12VDC  1.5 Max
IP67
电源有过热保护、过载保护、短路保护、输入过压保护、尺寸小巧  18.5X1.4 X1.8
5050灯条
输入12V    112W   40CM24颗灯珠
一、          结构特征:
1   本产品是专为超薄型铝合金框设计的小型电源;
2   产品整体为密封设计,安装在超薄型铝合金框内,配合紧密,并借助铝合金外框起到散热作用;
3   产品可以达到IP67防护等级;产品外壳用阻燃增强聚丙稀塑形制作,美观、安装方便;
4   整个电路使用环氧树脂全灌封,保证安全性能。
二、电路特点:
1   使用专用集成电源管理芯片作为电源主要控制器件;
2   电路有欠压保护功能;
3   电路有输出短路自动重启保护功能;
4   电路有过热保护功能,保护起动值为75度,极限为142度;
5   电路在100-240V电压范围内自动工作;
6   电源输入与输出之间耐压可以达到3000VAC安全规范要求。
三、       安全资料:
1   无应力环氧树脂   (黑色)  型号:LG9001A/B   #ULE305307
2   阻燃增强聚丙稀   (黑色)  型号:            #UL
如果您有兴趣的话可联系我们,固定电话:021-636510926蓝先生    手机:18964551570陈小姐  邮箱:yosun@yosuncn.com
全部回复(3)
w5244338
TDK代理商:专业供应SMD高压贴片电容,TDK电容器,高容贴片电容和安规贴片电容。
MLCC封装:1206,1210,1808,1812,2220全系列
MLCC容量:10pF-1UF-22UF-47UF-100UF(中间容值全部都有)
MLCC电压:6.3v-100V-250V-500V-630V-1KV-2KV-3KV-5kv(中间电压全部都有)
MLCC材质:NPO-COG-X7R-X5R
TEL:18922842911温先生  QQ:5244338
@w5244338
TDK代理商:专业供应SMD高压贴片电容,TDK电容器,高容贴片电容和安规贴片电容。MLCC封装:1206,1210,1808,1812,2220全系列MLCC容量:10pF-1UF-22UF-47UF-100UF(中间容值全部都有)MLCC电压:6.3v-100V-250V-500V-630V-1KV-2KV-3KV-5kv(中间电压全部都有)MLCC材质:NPO-COG-X7R-X5RTEL:18922842911温先生  QQ:5244338
    还是比较牛B。
@半导狂人
   还是比较牛B。
