电路工作原理如下:如果 VIN>0V,则 IC1A 的输出 VHALF 等于 VIN/2,而 IC1B 用作一个减法器,其输出电压 VOUT = VIN。实际上,这个电路是一个单位增益的跟随器。如果 VIN = 0V,则 VHALF = 0V,此时电路是一个单位增益反相器,输出 VOUT = - VIN。图 2 显示了电路在VIN、中间电压 VHALF,以及输出电压 VOUT下的输入信号。
本电路使用了一块美国国家半导体公司的 LMC6482 芯片,工作在两个运算放大器的线性区。推荐的应用包括用于自动增益控制、信号解调和过程仪表的低成本整流。电路只有一个与器件有关的特性:当输入电压超出负供电电压时,放大器一定不能有相位反转,LMC6482就能满足这一要求。
