本公司高压陶瓷电容器3KV 、10PF--103PF系列,该类型瓷介电容器具有介质损耗低,电容量稳定性高,电容量随温度变化呈预定线性变化,抗电强度高. 该类电容器主要用于谐振和温度补偿电路中或其它要求高Q值和高稳定性电路中。广泛应用于负离子产品,电焊机,LED灯具电源,高压电源及激光,医疗设备(如X光机),探测设备,高压包,点火器,臭氧发生器,变压器,电力设备,倍压模块,静电喷涂及其它需要高压高频的机电设备或产品。公司有自主研发生产能力,可按客户要求设计生产。
1.材质:NPO ,使用温度:(-55℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ,介质损耗:≤15×10¯4,变化率: ±30PPM/℃。
2. 材质:SL , 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ,介质损耗:≤6×10¯4,变化率:(+350~1000)PPM/℃.
3. 材质:DL, 使用温度:(-25℃)~(+85℃)、(-40℃)~(+105℃),绝缘电阻:IR≥200000MΩ、100000 MΩ ,介质损耗: ≤0.2%,变化率:±28 ~±33.
4.材质:X5F, 使用温度:(-40℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:±5%.
5. 材质:Y5R, 使用温度:(-40℃)~(+125℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:±15%.
5.材质:Y5T, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥100000MΩ ,介质损耗: ≤1%,变化率:(+22)~ (-33)%.
6.材质:Y5U, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥10000MΩ ,介质损耗: ≤2%,变化率:(+22)~ (-56)%.
7.材质:Y5V, 使用温度:(-25℃)~(+85℃),绝缘电阻:IR≥10000MΩ ,介质损耗: ≤2%,变化率:(+22)~ (-80)%.
3KV-10K
3KV-15K
3KV-22K
3KV-27K
3KV-33K
3KV-47K
3KV-56K
3KV-68K
3KV-101K
3KV-151K
3KV-221K
3KV-271K
3KV-331K
3KV-471K
3KV-561K
3KV-681K
3KV-102K/M
3KV-222K/M
3KV-272K/M
3KV-472K/M
3KV-103K/M
详细规格敬请联系!
